Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Cześć, grzeje się olej do 115 spada do 110 i rośnie do 115 tak ciagle przy zwykłej spokojnej jeździe, czy trzeba wymienic cały wentylator? Mniejszy z większym? Czy można jeden z dwóch? Wydaje mi się ze to brak pierwszego biegu wentylatora, a może spróbować pierw sam czujnik(włącznik) wentylatora w chłodnicy wymienic?
Langista Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Grzeje Ci się olej, czy płyn? Jak olej to nic nie zmienisz poza samym olejem.
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Grzeje się olej, wymiennik ciepła olej-płyn, płyn powinien chłodzić olej z tego co mi się wydaje
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Brak pierwszego biegu wentylator odpala się dopiero przy 115c oleju, wymienic dwa wentylatory żeby wrócił pierwszy bieg? Czy wystarczy mniejszy lub większy? A może próbować od czujnika, włącznika wentylatora w chłodnicy
Langista Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 (edytowane) Masz jeden wentylator, chyba że fabrycznie był założony hak lub auto produkowane na ciepłe kraje, to będzie drugi wentylator. Wymiennik ma za zadanie podgrzać olej, nie go schłodzić, bo woda nagrzewa się szybciej. Zrób porządek z wentylatorem i potem myśl o temperaturach. Edytowane 1 Sierpnia 2023 przez Langista
