MateuszAudiBFB Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Witam Szanownych fanów Marki Audi chciałbym poprosić o przegląd moich logów dynamicznych z VCDS samochód Audi a4 b6 1.8t 163km BFB 2004 rok mam problem z silnikiem na wolnych obrotach delikatnie trzęsie ale tez jeśli chodzi o moc to wydaje mi się że nie jest to co wcześniej dziś zrobiłem logi dynamiczne w VCDS z grupy 002+033, 003+020, 115+118 myślę że to taka podstawa zacząć od tego według mnie broi sonda lambda ale może to być też wina kata ponieważ wyrzuca czasami błąd 17536 mieszanka za uboga lub też błąd 16804 System katalizatora zespół 1 za mała skuteczność ale tez niepokoi mnie powietrze zasysane ma dosyć wysoką temperaturę nie wiem jaka powinna być w dolocie temperatura fajnie jak by ktoś mnie nakierował co może być przyczyną tego ale też chciałbym się dowiedzieć czy silnik odpowiednio pracuje czy utrzymuje swoje parametry, jest może jakaś ściąga z którą można porównać takie logi ? linki do logów grupa 003-020 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. grupa 115-118 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. grupa 002-033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Łukasz13 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Logi robimy do odcinki, co do problemów to zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu albo od razu wymiany przepływki bo błąd jest właśnie od tego.
