Podwyższone obroty i pracują wentylatory w A4 B8 2.0TDI
Taka sprawa,że co drugi dzień po zgaszeniu silnika włączają się wentylatory a jak zapalony to obroty są na poziomie 1000
pokonam odcinek 10 km przy obrotach ok 3000 i problem znika i tak jest co drugi dzień.Czy to możliwe że dpf jest już tak zapchany?Panowie poradzicie coś.
wygląda na wypalanie dpf i to dosyć częste, jakieś błędy są?
jaki stopień zapełnienia dpf?
możliwe, podpiąc pod VCDS i trzeba sprawdzić stan zapełnienia
jaki przebieg?
Nie ma żadnych błędów.Nie wiem jak stopień zapełnienia
Oczywiście, że możliwe.
Poprosimy o odpowiednie dane z VCDS (wskazane) lub aplikacji na androida VAG DPF (ewentualnie) .
Edytowane przez Tomnik
Przebieg 260tyś
do weryfikacji oil ash wartość
Czyli do jakiego mechanika mam się udać?
Po to piszesz na forum, żeby zapytać : "Do jakiego mechanika mam się udać ? " ...
Pokaż dane, dostaniesz odpowiedź, co jest przyczyną i jak ją wyeliminować, a następnie pojedziesz do mechanika. Jego wybór zależny będzie od przyczyny problemu.
co ma możliwość podpięcia do komputera
Ok,dzięki
Podwyższone obroty i pracujące wentylatory po zgaszeniu silnika sugerują na rozpoczęty proces regeneracji dpf.
Bez danych, o których wyżej mowa, postawienie prawidłowej diagnozy jest niemożliwe.
