Nie działa sterowanie z kierownicy w A4 B7
Zamontowałem kierownicę,z multi funkcja, tempomat, manetke od fisa. Aktywowałem wszystko przez vcds. Czujnik skrętu, tempomat, fis wszystko działa. Ale nie działa sterowanie z kierownicy wyrzuca błąd komunikacji. Na radiu również jest ten błąd. Wymieniłem taśmę kierownicy, ale nie pomogło. Klakson działa, air bag również nie wyrzuca błędu. Nie działa podświetlenie
Błędy
Kod błędu 01426 jednostka obsługi kierownicy e221 brak komunikacji
Radio audi connect 2 z cd
A tu jest ok ⤵️😁
16-Steering Wheel
* 0?xxx: Kierownica
- 0 = standardowa (bez multifunkcji)
- 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
- 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
- 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
- 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
- 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
Tak, moduł jest z q
Czy wiązka do poduszki, z a6 c6 może stanowić kłopot. Wyglądała tak samo?
Kodowanie jest zrobione pod kierownicę
W radiu również, ale tutaj mogłem popełnić błąd, ale wątpię
Tak, moduł jest z q
Nie działa test, zero reakcji w vcds, podświetlenie, głośniej, ciszej
Może w tej twojej wiązce od multi, piny idą inaczej, jak nie ma podświetlenia również. Gdzies był temat różnice w wiązkach multi, z a3 8p ,a4b7 ,a4 b8 a6c6.
W teorii numer był ten sam, chciałbym to potwierdzić, nie chce znowu wydać kasy, jak na taśmę na kierownice
Sprawdź jeszcze ,czy może jakiś pin ,czy kabelek w wiążące nie jest przerwany.
Tu poczytaj, co niektórzy mieli ten sam problem,co u ciebie⤵️
Chyba znam problem, taśma od kierownicy, kupiłem, nowa bez literki a. Jaki powinien być numer, czy taka będzie pasować?
ALLEGRO.PL
Też teraz o tym myślałem
Taśma 4E0953541 z końcówką A B lub E
Może być z a6 c6?
ALLEGRO.PL
Będzie ok.
Podałem Tobie numery powyżej.
Jeszcze mam jeden problem odnośnie fis. Zapaliły mi błędy od spryskiwaczy, chyba nie mam czujnika płynu
Światła, przez ledowe pozycyjne da coś się z tym zrobić?
