Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Witam. Jakiś czas temu zakupiłem siedzenia do mojego auta ale są od Anglika. Mam błąd maty zajęcia siedzenia pasażera. Zdjęcie 1 Ktoś przerabiał taki temat potrzebne kodowanie czy ona padła ? Dodam iż wtyczka od air baga w starym ma czarny / niebieski / brązowy a nowa ma brązowy / niebieski / czarny po podpieciu nie ma błędu air baga Dodam tez ze różni się jeszcze wtyczka czarna Czerwony/ zielony / zielono żółty / brązowy nowa ma Czerwony / —— / zielono żółty / brązowy ( stara zdjęcie na betonie ) ( nowa zdjęcie w aucie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem oznacza, że brakuje masy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem oznacza, że brakuje masy. A wiesz może która wtyczka odpowiada za czujnik zajęcia fotela Ta żółta czy czarna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Nie mam w tej chwili dostępu do schematów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Czujnik zajęcia fotela pasażera G128 jest podłączony w czarnej 10-cio pinowej kostce. Pin nr 7 zielono-niebieski oraz pin 5 masa brązowy. U Ciebie brakuje w nowych fotelach w kostce zielono-niebieskiego przewodu, dlatego masz błąd. Nr. 21 / 8 na poniższym schemacie. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Czujnik zajęcia fotela pasażera G128 jest podłączony w czarnej 10-cio pinowej kostce. Pin nr 7 zielono-niebieski oraz pin 5 masa brązowy. U Ciebie brakuje w nowych fotelach w kostce zielono-niebieskiego przewodu, dlatego masz błąd. Nr. 21 / 8 na poniższym schemacie. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag.pdf 863.49 kB · 1 pobranie Dzięki. Czyli wiemy ze brakuje kabla co oznacza ? ze te fotele nie maja maty czy… sprzedający ja wyciągnął przed sprzedaniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 2 minuty temu, Neonek20 napisał(a): Czyli wiemy ze brakuje kabla co oznacza ? Oznacza, że go brakuje. Najwidoczniej nie było w tych siedzeniach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Oznacza, że go brakuje. Najwidoczniej nie było w tych siedzeniach. No dobra, ale. 1 czemu fotel kierowcy nie ma tego błędu i wszystko działa a tez nie ma tego kabla. 2 co mam robić w tej sytuacji można to jakoś wyprogramowac ? czy w pin w puszce zielono niebieski wsadzić jakiś opornik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Oznacza, że go brakuje. Najwidoczniej nie było w tych siedzeniach. Dobra wprowadziłem w błąd ostatnia wiadomość sory . Po przeglądnięciu zdjęć w galerii jednak fotel kierowcy ma ten kabel. Odpowiedz na moje zapytanie jest prosta 🤦🏻♂️ - czujnik zajęcia fotela pasażera airbag jest w eu po stronie pasażera - ja mam go teraz po stronie kierowcy gdyż mam fotel od kierowcy strony ( pasażera ) - w fotelu kierowcy EU nie musi być maty gdyż auto nie pojedzie bez kierowcy bez sensu było by ja wkładać w każdy fotel……. 🤦🏻♂️🤦🏻♂️ odpowiedz na moje pytanie to przełożenie maty z mojego fotela do 2 fotela albo puszczenie pod podłoga kabla z pinem do 2 kostki ( ja będę siedział ale będzie widzieć to jako pasażer ) ( łatwiejsza opcja ) i błąd zniknie dzieki wielkie na naprowadzenie @Muskel1👍🏻 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Dokładnie, czujnik jest tylko po jednej stronie (pasażera) gdyż tak jak piszesz, po stronie kierowcy nie musi być, ponieważ jest to logiczne, że gdy auto jest w ruchu to ktoś musi siedzieć jako kierowca. Przełóż czujnik bo bez niego może Ci nie odpalić poduchy po stronie pasażera w czasie wypadku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonek20 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): Dokładnie, czujnik jest tylko po jednej stronie (pasażera) gdyż tak jak piszesz, po stronie kierowcy nie musi być, ponieważ jest to logiczne, że gdy auto jest w ruchu to ktoś musi siedzieć jako kierowca. Przełóż czujnik bo bez niego może Ci nie odpalić poduchy po stronie pasażera w czasie wypadku. Raczej pociągnę ten kabel z mojego fotela do pasażera. On będzie widzieć ze jest zajęte cały czas a poduszki nędza działać. A to ze nawet jak będę jechać sam to nie pomoże mi to czy 2 mniej wybuchną i tak będzie dużo naprawy a mam AC. Najważniejsze jest bezpieczeństwo a tak będę wiedział ze jest ciagle aktywne i nie będę musiał pruć 2 foteli w stanie idealnym żeby mata zamontować 🤦🏻♂️ skoro pasy i tak są wyłączone żeby nie pikaly przez poprzedniego właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
