Czujnik ciśnienia oleju w A4 B6 1.8T
Cześć,
ostatnio czasem zapala mi się na kilka sekund kontrolka ciśnienia oleju po około 20-30km. Zakładam, że to wina czujnika. Gdzie znajduje się ten czujnik?
Kontrolka czerwona od ciśnienia, czy żółta od poziomu? Na początek pasowało by sprawdzić ciśnienie oleju.
Czujnik ciśnienia jest w podstawie filtra oleju:bda68240452699e5feacf78ca83cgs.jpg.9f8ef73a06e5ad01f7be8dfb72eef8f3.jpg
dziękuję, od góry jest normalny dostęp zeby to wymienić?
Kontrolka Czerwona
Jest pod kolektorem ssącym, z góry od strony skrzyni biegów trzeba z nim walczyć, idealnego dostępu nie ma, ale da się go wymienić.
Zauważyłem ze jak wyskoczy błąd ciśnienia oleju to po dodaniu gazu znika. To bardziej wskazuje na czujnik czy na walnięty silnik albo pmpe oleju?
Manometr w rękę i jazda.. Przyczyny mogą być różne, od zatkanego smoka pompy oleju, jak i po samą pompę itd... Jeśli faktycznie jest problem z ciśnieniem, a nie tylko z czujnikiem to szykuj się na remont silnikowni, jak tak pojeździsz.
W dniu 16.08.2023 o 16:25, kubab5 napisał(a):
Cześć,
Mankamentem naszych 1.8 T jest często zapychający się smok na pompie oleju. Nie czekaj, tylko spuszczaj olej, micha w dół i ogarnij najpierw smoka. Po zakupie swojej Audioli miałem ten sam problem, pomogło czyszczenie smoka. Nie zaszkodzi również sprawdzić ciśnienia oleju.
zauważyłem że jadąc na niższych obrotach kontrolka nie zgaśnie ale podwyższając obroty powyżej około 2 tys od razu gaśnie, co o tym sądzicie?
24 minuty temu, kubab5 napisał(a):
co o tym sądzicie
Że jak będziesz tak dalej robił to następnym Twoim postem będzie 'coś zaczęło stukać w silniku'. Kup manometr albo podjedź do mechanika na pomiar ciśnienia oleju bo nikt Ci go zdalnie nie zmierzy na podstawie gasnącej kontrolki....
Raczej coś nie halo z ciśnieniem oleju, skoro kontrolka znika przy wyższych obrotach.
  • 11 miesięcy temu...
Mi nie pokazuje ani lampka ani komputer nie widzi błędu może być to czujnik
