Brak możliwości otwarcia klapy bagażnika
Klapa bagażnika do dzisiaj otwierała się w każdy możliwy sposób: kliknięcie przycisku w drzwiach, z pilota, przycisk na zewnątrz klapy i również przez ten awaryjny od środka. Dzisiaj zaniosłem kilka rzeczy do bagażnika, zamknąłem jak zwykle, pojechałem do teściów i klapa bagażnika ani drgnie. Żaden sposób nie działa i najgorsze że to otwieranie awaryjne od środka również nie. Ten "switch" w klapie jest luźny. Przesunięcie go do góry idzie bez żadnego oporu, a po jego puszczeniu sam opada. Jest jakiś inny sposób na otwarcie bagażnika?
W tapicerce pokrywy bagażnika jest otwór otwierania awaryjnego.
PS. Zmień sobie w profilu rodzaj skrzyni z tiptronic na s-tronic, co taką masz.
@Muskel1 dzięki za odpowiedź. Rodzaj skrzyni zmieniony :)
Wracając do tematu, to masz na myśli element zaznaczony na zdjęciu?IMG_2365.thumb.jpg.11b2b710cdc03453831b95dea0856da3.jpg
Jeśli tak, to on niestety też nie działa. Jak go przesuwam do góry, to czuć że jest luźny i idzie bez żadnego oporu. Jak go mocno pociągnę w dół, to słychać jakby coś "wskoczyło" ale po chwili przesuwa się sam trochę do góry i nic to nie zmienia.
Edytowane przez holyze
Tak  to mam na myśli
No to niestety nie działa 😕 Chyba będę musiał oddać do mechanika, żeby się z tym pobawił.
