93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Witam, jakis czas temu zakupilem hak dedykowany WESTAFIA z tej aukcji allegro.pl ALLEGRO.PL Hak zamonotowalem, ale nie dam rady zakodowac modulu oswietlenia w pozostalych modulach. za kazdym razem wyrzuca blad w VCDS - bodajze ERROR 20. Robie to zgodnie z zalaczona instrukcja kodowania. Kabel dziala, VCDS tez, bo moge kasowac inne bledy. ale wprowadzic zmian w sterownikach juz nie. czy robie cos zle? czy moze do kodowania tego haka jest potrzebne cos innego lub np wizyta w autoryzowanym seriwsie AUDI?? KAbel za pomoca ktorego probuje to zrobic to ten https://www.aliexpress.com/item/1005005317501394.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=21120594490&aff_fcid=0240e703952b4ae58792c19eddc99cce-1693212031498-04227-_mMe2914&tt=MG&aff_fsk=_mMe2914&aff_platform=default&sk=_mMe2914&aff_trace_key=0240e703952b4ae58792c19eddc99cce-1693212031498-04227-_mMe2914&shareId=21120594490&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=dd5e6b2562874aadb04e4f2654b50694&afSmartRedirect=y Auto z roku 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 2 minuty temu, 93003 napisał(a): Robie to zgodnie z zalaczona instrukcja kodowania. A skąd my to mamy wiedzieć nie znając tej instrukcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 kodowanie wg instrukcji w zalaczniku hak instrukcja.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Wrzuć pełny auto-scan. Którego kodowania nie chce przyjąć i jaki jest dokładnie komunikat? W dniu 28.08.2023 o 10:53, 93003 napisał(a): kodowanie wg instrukcji w zalaczniku hak instrukcja.pdf 652.9 kB · 5 pobrań Tę instrukcję możesz sobie wydrukować i użyć do rozpalenia w kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Monday,28,August,2023,17:22:16:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64 VCDS Version: 23.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Data version: 20230228 DS346.1 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZF41KA094332 License Plate: Mileage: 85437km-53088mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 8W7 907 468 H 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 29-Left Light -- Status: OK 0000 39-Right Light -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: Cannot be reached 0100 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 81-Gear Shift -- Status: OK 0000 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 CA-Sunroof -- Status: OK 0000 CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000 D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000 W zalaczniku rowniez jest blad jaki wyswietla przy probie zapisania kodowania A co do instrukcji, to innej nie mam. jest to sciagniete ze strony na ktora odsyla producent wiazki producent odsyla do tej strony https://wiki.vcds.de/index.php/Nachrüstungen#Anh.C3.A4ngerkupplungen Problem w tym ze przy zapisywaniu kodowania wyrzuca ten blad i zakodowac sie nie da. kolejna sprawa to w instrukcji pisza o numerach login... mnie VCDS nie pyta sie o zadne numery i nie wiem gdzie je ewentualnie wpisac. Log-WAUZZZF41KA094332-85437km-53088mi.txt Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez 93003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Czyli nie zmieniłeś jeszcze ani jednego kodowania? Ten auto-scan jest przed zmianą kodowań? Kolego wrzuć pełny auto-scan a nie 1/4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 JEdyne co mi sie udalo to wpisac w kanale 19 to to, ze przyczepa jest aktywna. To zadzialalo, ale reszta juz nie. jutro podepne sie pod kompa i sprobuje zrobic caly AUTO SCAN a ten ktory mam, to jest wpasnie po wpisaniu w 19 kanale przyczepy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Tu masz pokazane jak wykonać pelny auto-scan. W dniu 28.08.2023 o 18:10, 93003 napisał(a): JEdyne co mi sie udalo to wpisac w kanale 19 to to, ze przyczepa jest aktywna. To dobrze, że jeszcze nie zdążyłeś pozmieniać kodowań. Zanim cokolwiek pozmieniasz, należy koniecznie wykonać pełny auto-scan aby mieć zapisane kodowania przed zmianą oraz skontrolować, czy są jakieś błędy w sterownikach, które uniemożliwia kodowanie. Wrzuć jutro pełny auto-scan to podziałamy dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Monday,28,August,2023,18:42:17:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64 VCDS Version: 23.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Data version: 20230228 DS346.1 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZF41KA094332 License Plate: Mileage: 85437km-53088mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: F4-AU49 (8W7) Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 3C 42 44 46 52 5F 6C 6D 81 8B A5 AC BB BC CA CF D6 D7 VIN: WAUZZZF41KA094332 Mileage: 85437km-53088miles 01-Engine -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb Part No SW: 8W2 927 155 ED HW: 0HK 927 156 B Component: 0CL 20TDIRdWH01 0002 Revision: --H01--- Serial number: 0000002013 CVN: D587BFD2 Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002031 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 074B9B011FAECAE24E9-8052 MTF pump: Subsystem 1 - Part No: 0CK 927 152 AA Component: V553 MTFP 003 0576 Serial number: 75145041190129001949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Component: Klima Zone 3 H60 0251 Dataset Number: 8W0909862D 0024 Coding: 241808295544400D02000100080000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 44D14C0D6E1821FA6BB-8010 Fresh air blower control module (front): Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 C HW: 4M1 820 021 C Component: J126 FLuftV H09 0004 Serial number: 00000000000003696043 Humidity sensor: exterior: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: 12015CA900PAG0MUFU02 Rear air conditioning block 1: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: E265 Kli Fond H40 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 063 DG HW: 8W0 907 063 BG Component: BCM1 MLBevo H13 0313 Dataset Number: 8W0909514P 0057 Coding: 07501143E17900CD0545871458AE80B9110B310C000000000000000020001A810A45012B025705 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod VCID: 03538F112B96E6C2121-8056 Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119 A HW: 566 955 119 Component: J400FRWISCH 051 0822 Serial number: 887353F0401911402803 Coding: 7DC727 Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Component: G397_RLFSS H06 0002 Serial number: 23017694X81A955555A0 Coding: 02005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 25 02 2019 01887486 Automatic dimming interior mirror: Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Component: Y7_Innenspieg H09 0002 Serial number: GX1CE112021924210535 Coding: 030000 Interior Light Module: Subsystem 5 - Part No SW: 4K0 947 135 AL HW: 4K0 947 135 AL Component: Dachmodul H42 0415 Serial number: B01195875 Coding: 0D0104 Control head for driving and comfort functions: Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Component: SL-B9/Q5NF H17 0010 Serial number: 4919000047765004 Coding: 000000 Valve block 1 in front seat driver side: Subsystem 7 - Part No SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182 Component: J873 MKS_FSv H03 0036 Serial number: 7008174235B192042582 Coding: 1E0500 Valve block 1 in front seat passenger side: Subsystem 8 - Part No SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182 Component: J872 MKS_BFSv H03 0036 Serial number: 7008174235B192042688 Coding: 120500 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Component: Airbag10.44 H03 0109 Serial number: 003UP00TBA1N Dataset Number: 8W0909602AL 0002 Coding: AAFCF0C00C800000985400F3D04C00000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA3B-8018 Left seat belt tensioner: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945 Component: BeltPretRevFL 205 2040 Serial number: 8W0857705F0140T01561 Coding: 88001B Right seat belt tensioner: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946 Component: BeltPretRevFR 205 2040 Serial number: 8W0857706G0141T01178 Coding: 88001B Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 060 805 19 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00A3308DED4E12C Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 060 805 19 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00A5308DED0A26C Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B0 205 19 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 35177009931041A530E$ Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B0 205 19 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 3527700BB307EFF2235Q Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C0 405 19 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 35575009D315BAF421FS Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: front passenger side: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C0 405 19 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 35675009D315BAF4F1B Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C0 405 19 Component: PedP_Sensor_C 1C5 014A Serial number: 23075009D315BAF6330A Coding: 2D2D2D Driver's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 442 432 202 19 Component: PedPSensor_D2 256 0887 Serial number: I0M9M00C72D4F320F13J Coding: 2D2D2D Passenger's side crash data pedestrian protection 2: Subsystem 11 - Part No SW: ----------- HW: 442 432 202 19 Component: PedPSensor_P2 256 0887 Serial number: I0N9M00BD2B7E6A3313R Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4N0 907 129 AJ HW: 4N0 907 129 AJ Component: Lenks.Modul H03 0005 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod VCID: 79AFEDF9595AAC1248D-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 8W7 907 468 H HW: 8W7 907 468 G Component: Gateway H43 0145 Revision: AU010003 Serial number: 038AU548319520 Dataset Number: 8W0909515L 0070 Coding: 030100010000064041070000005900125C180007100000000175078E10000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C000804000040CCC8000002C800100C0000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003170 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 50F9705DAA60CD5ADF3-8004 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Component: J453 MFL H04 0004 Serial number: 20190512233424 20225 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 9927511305 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 29: Left Light Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 39: Right Light (J1023) Labels: 4M0-907-397.clb Part No SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Component: LCM_MLBevoH05 0024 Dataset Number: 8W0909520B 0010 ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A373-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F Component: TSG FS 009 0130 Serial number: 0000376041980 Dataset Number: 8W0909872G 0032 Coding: 001F8B215000008000001030 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 43D34F116B1626C2521-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:* None Part No SW: 8W0 907 064 GC HW: 8W0 907 064 DC Component: BCM2 MLBevo 025 0424 Dataset Number: 8W0909501N 0057 Coding: 01340000002000E06309A0006C00080213024000804F06502F0400000504803F001F0001000010 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 016016 ROD: EV_BCM2HellaAU736_016_AU49.rod VCID: 03538F112B96E6C2121-8056 Rear lid opener control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Component: GEB.F.Heckoef H16 0905 Serial number: 12181795 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F Component: TSG BFS 009 0130 Serial number: 0000374850013 Dataset Number: 8W0909873G 0032 Coding: 001F8B215C00008000001030 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA597-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Component: RVC Compact H18 0250 Dataset Number: 8W0909460B 0010 Coding: 0294020102002001400040 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 33331FD13BB69642C21-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 81: Gear Shift (J587) Labels: 4MX-713-041-81.clb Part No SW: 8W1 713 041 N HW: 8W1 713 041 K Component: GSM-LL H10 0077 Revision: 0L0D5012 Serial number: 19051652327759 ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3E253EE500F44B2A3DF-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 907 217 D HW: 8W0 907 217 C Component: BVS H18 0052 Dataset Number: 8W0909466F 0037 Coding: 0404090200000401022023A6A50000FCB0F0C020C020 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3D2739E90DF25032245-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HFS 009 0130 Serial number: 0000376018573 Dataset Number: 8W0909897G 0032 Coding: 000F89200000008000001020 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 45D75109652218F27C5-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F Component: TSG HBFS 009 0130 Serial number: 0000376018572 Dataset Number: 8W0909896G 0032 Coding: 000F89200000008000001020 Shop #: WSC 06325 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 45D75109652218F27C5-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address CA: Sunroof Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770) Labels: None Part No SW: 4M0 907 590 E HW: 4M0 907 590 Component: MRR1Rear H22 0430 Revision: -------- Coding: 0EC002 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod VCID: 34311CCD3EB8917ADBB-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address D6: Light Ctrl Left 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Component: LED1R H09 0003 Dataset Number: 8W0909472C 0008 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675C6454804636AC5F-8042 No fault code found. End----(Elapsed Time: 02:29, VBatt start/end: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)----- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Wiele sterowników jest nieosiągalnych. Przyczyną może być albo Firewall albo Twój klon (VCDS) nie daje rady z tym pojazdem. Spróbuj otworzyć maskę i tylko na zapłonie (silnik zgaszony) wykonać ponownie auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wiele sterowników jest nieosiągalnych. Przyczyną może być albo Firewall albo Twój klon (VCDS) nie daje rady z tym pojazdem. Spróbuj otworzyć maskę i tylko na zapłonie (silnik zgaszony) wykonać ponownie auto-scan. Tak.moze masz racje. Vcds czasem zgłasza komunikat o firewall Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2023 W dniu 28.08.2023 o 19:16, 93003 napisał(a): Tak.moze masz racje. Vcds czasem zgłasza komunikat o firewall To wykonaj ponownie auto-scan z otwartą maską. I jak, wykonałeś nowy auto-scan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 1 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 W dniu 1.09.2023 o 17:40, Muskel1 napisał(a): I jak, wykonałeś nowy auto-scan ? jeszcze nie. dopiero wrocilem z delegacji wiec dopiero jutro na to bede miec czas. milego wieczoru W dniu 1.09.2023 o 17:40, Muskel1 napisał(a): I jak, wykonałeś nowy auto-scan ? No i niestety przy otwartej masce jest to samo. Dalej próbowałem znowu to podłączyć i za kodować wg instrukcji i znowu napotkałem na te same błędy. Nie wiem czy to normalne ale moduł jest z obsługą can-l i can-h i po wypięciu od modulu w samochodzie obydwu CAN i wpięciu ich do modulu haka oraz po wpięciu kolejnych kabelków CAN z modułu haka do modulu w samochodzie (wg dołączonej instrukcji), po włączeniu zapłonu auto świruje. Nie działa nic. Jutro wezmę miernik i upewnię się ze do modulu haka idzie w ogóle napiciecie, bo to normalne nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 (edytowane) Według instrukcji nic nie koduj, bo jest ona częściowo niewłaściwa dla tego pojazdu. Nie możesz zakodować z 2 powodów. Pierwszy to to, że masz Firewall i musisz kodować tylko na włączonym zapłonie (silnik zgaszony) i otwartą maską. Drugi powód, to najprawdopodobniej Twój klon, który nie łączy się z wieloma sterownikami, co widać na załączonym auto-scanie. Proponuję zakupić oryginalnego VCDS i nie będziesz miał z tym kłopotów Edytowane 2 Września 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Według instrukcji nic nie koduj, bo jest ona częściowo niewłaściwa dla tego pojazdu. Nie możesz zakodować z 2 powodów. Pierwszy to to, że masz Firewall i musisz kodować tylko na włączonym zapłonie (silnik zgaszony) i otwartą maską. Drugi powód, to najprawdopodobniej Twój klon, który nie łączy się z wieloma sterownikami, co widać na załączonym auto-scanie. Proponuję zakupić oryginalnego VCDS i nie będziesz miał z tym kłopotów Jeszcze mam podejrzenie na to ze jest jakiś problem z kabelkami do CAN. Po podłączeniu CAN do modułu od haka od razu auto wariuje. Zamyka się i otwiera. Okna też otwierają się same. Przestają działać wszystkie systemy typu line asist, aac itd itd. Miernikiem sprawdzałem i kabelki są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Być może coś źle podłączyłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Być może coś źle podłączyłeś. No i w końcu trochę do przodu. Światła w przyczepce działają... Teraz już tylko ogarnąć błędy w AAC. Ale co teraz zauważyłem że vcds łączy się z modułami wolniej niż przedtem. A zmodułem 19 ciężko jest w ogóle się połączyć. Teraz muszę podładować laptopa i wrzuciłem auto pod ładowarkę żeby go podładować bo że 3 godziny byl na włączonym zapłonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Źle podpięta wiązka? Zamieniłeś CANy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 36 minut temu, Muskel1 napisał(a): Źle podpięta wiązka? Zamieniłeś CANy? Dokładnie tak. W wiazce która kupiłem były zamienione CAN-L i CAN-H CAN-H wg instrukcji mail być wpięty w górnego pina we wtyczce a tam zamiast pomaranczowo-zielonego kabelka był pomarańczowo-brazowy. I teraz już wszystko działa i nie ma żadnych błędów. Zakodowac dało się wszystko co było w instrukcji i nie ma żadnych błędów. Ale po każdym kodowaniu musiałem restartować vcds bo jak bym tego nie zrobił to przy kolejnym kodowaniu wyrzucało błąd licencji programu. Ale udało się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 (edytowane) Ta instrukcja nie do końca była odpowiednia do tego modelu. Edytowane 3 Września 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
