Muskel1 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 No to ze złej instrukcji korzystałeŝ wcześniej, bo w instrukcjach które podawałem, zawsze pisałem aby w sterowniku silnika zaznaczyć w bajcje 5 bit 4.
robson760 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 6 godzin temu, Muskel1 napisał(a): No to ze złej instrukcji korzystałeŝ wcześniej, bo w instrukcjach które podawałem, zawsze pisałem aby w sterowniku silnika zaznaczyć w bajcje 5 bit 4. Już nie pamiętam dokładnie, może i tak było , ale tu poszło bez większych problemów . Dzięki za pomoc . Wiesz może w jakim sterowniku uruchomić działanie otwieranie klapy gestem nogi ? Mam założone wszystko tylko w aucie był wymieniany ten moduł w zderzaku i teraz nie działa . Zaznaczę że w tym touranie w vcds nie pojawia mi się moduł komfortu 46 , ale to chyba tak powinno być w tych nowszych autach .
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 Touran II to platforma MQB, a nie MLBevo jak A4 B9, dlatego nie ma w niej sterownika komfortu, 46 bo funkcję tę w MQB przejmuje BCM.
MaTeo85 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 w MQB gest nogą jak dobrze pamiętam koduje się w 05 i 6D czyli klapa i kessy tak w dużym skrócie.
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 Jeżeli w tym aucie otwieranie gestem było już fabrycznie, to nie przestawiło się samo i nie trzeba nic kodować. Problem leży pewnie w nieodpowiednio dobranym sterowniku po podmianie (brak parametryzacji lub parameteyzacja z innego modelu).
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 7 minut temu, MaTeo85 napisał(a): w MQB gest nogą jak dobrze pamiętam koduje się w 05 i 6D czyli klapa i kessy tak w dużym skrócie. Raczej w adaptacjach w 09. Trzeba szukać adaptacji Virtuell pedal.
robson760 Opublikowano 16 Września 2024 Opublikowano 16 Września 2024 11 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli w tym aucie otwieranie gestem było już fabrycznie, to nie przestawiło się samo i nie trzeba nic kodować. Problem leży pewnie w nieodpowiednio dobranym sterowniku po podmianie (brak parametryzacji lub parameteyzacja z innego modelu). Popatrzę , z tym otwieraniem nogą. Ważne że hak ogarnięty i wszystko działa jak trzeba . Dzięki za pomoc .
zaak_ Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Czesc. Mam problem z hakiem u siebie. Nie moge wgrac kodowania do modulu 46 BCM2 - wymaga dostepu upowaznionego oraz mudulu 69 Haka - komponent niezarejestrowany? Modul haka kupilem uzywany. Przycisk w bagazniku sie podswietla ale nie ma zadnej akcji. W zalacznikach autoscany: - 30012025 oryginalny. - 04032025 po moich zmianach Wartosci jakie zmienialem w kodowaniach: autoscan_30012025.txt autoscan_04032025.txt
Muskel1 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Masz rocznik 2024. Tam między innym sterownik komfortu zabezpieczony jest SFD, dlatego nie zakodujesz go VCDSem bez tokena offline.
zaak_ Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Ok, modul 46 ogarne z magikiem jak bedzie mi robil lampy tyl. A czemu ten modul 69 ma status niezarejestrowany? Moze dlatego ze nie zmienilem wszystkich kodowan w modulach: 19, CF, 74. Ale nie znam jakie powinny byc ich wartosci wgle (w tym dla Allroada) Pisales o swoich kodowaniach tutaj ale nie moge ich odczytac z tego komentarza. On 9/3/2023 at 4:55 PM, Muskel1 said: Tutaj moje kodowania. Sterownik 19 Gateway Sterownik 01: Silnik Sterownik 03: ABS Sterownik 13: Radar Sterownik 09: BCM1 Sterownik 17: Zegary Sterownik 46: BCM2 Sterownik 3C:Radar Sterownik CF: Radar Sterownik 6C: Kanera wsteczna Sterownik 6D: Tylną klapa Sterownik 74: Aktywne zawieszenie Sterownik A5: Kamerą na przedniej szybie Sterownik 69: sterownik haka
turzol Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Moduł haka od razu zmień na 8W1907383C bo tego 8W5 nie sparametryzujesz. Resztę kodowań mogę wykonać zdalnie.
Muskel1 Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Bo nie dodałeś sterownika 69 do listy urządzeń. Ponadto w tabeli, której wrzuciłeś nie uwzględniłeś kodowań zawieszenia i tylnych radarów.
zaak_ Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu (edytowane) A jak dodac sterownik 69 do listy urzadzen? Podasz mi wartosci ABS, Zawieszenia i tylnych radarow pod Allroad ? Albo link do Twojej pelnej instrukcji kodowan? Edytowane 19 godzin temu przez zaak_
Muskel1 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu 11 minut temu, zaak_ napisał(a): jak dodac sterownik 69 do listy urzadzen? Wchodzisz w sterownik 19, następnie klikasz na przycisk "lista urządzeń", otwiera się lista, scrollujesz w dół i wyszukujesz sterownik 69, zaznaczasz go następnie u góry po prawej stronie klikasz na "zapisz kodowanie". Kodowania dla Allroad są takie same jak dla zwykłego Avanta i powinny być tutaj na tej stronie już podane.
zaak_ Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu (edytowane) Sterownik 03 ABS (z podzialem na allroad i pozostale) jesli mozna odznaczyc ptaszkami odpowiednie bity: w bajcie 8 zaznaczyć 6 w bajcie 23 zaznaczyć bit 1 Jesli nie to trzeba wpisac wartosci HEX [allroad] https://a4-klub.pl/topic/496104-kodowanie-haka-w-a4-b9/#findComment-5780045 bajt 8, wartosc D1 bajt 23, wartosc 8b [ NIEallroad] https://a4-klub.pl/topic/496104-kodowanie-haka-w-a4-b9/#findComment-5764261 bajt 8, wartosc 51 (ori 11) bajt 23, wartosc 8A (ori 88) Sterownik 74 aktywne zawieszenie: bajcie 0 aktywuj bit 7 Poprosze o info jak zakodowac sterownik CF, tego w tym temacie nie znalazlem a przejrzalem 10 raz. Edytowane 5 godzin temu przez zaak_
Muskel1 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu (edytowane) Kodowanie 03 jest takie same dla A4 Allroad i A4 Avant. W bajcie 8 aktywujesz bit 6, w bajcie 23 aktywujesz bit 1. To że wartość HEX wygląda w A4 Avant i A4 Allroad inaczej, jest normalne, bo pozostałe inne bity są różnie possdzone (ze względu na wyposażenie). Kodowanie haka to tylko te 2 wyżej podane bity. Edytowane 5 godzin temu przez Muskel1
zaak_ Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu ok dzieki, poprawilem swoj opis. podasz mi prosze kodowanie dla CF Radar tylny ?
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Musisz zmienić tak samo w obu tylnych radarach: Sterownik 3C: Radary-> długie kodowanie ->w bajcie 00, -> bit 4-5 ustawić na "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ Sterownik CF: Radary długie kodowanie-> w bajcie 00, -> bit 4-5 ustawić na "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“
