Uciekający czynnik klimatyzacji w Audi A4 B9
Znalazłem film, wygląda to naprawdę na sporo pracy. Ale jemu udało się wyciągnąć bez wycinania szyby.
Czas 18:13
https://youtu.be/3fp8rCJkm4w?is=RDFfSJ4sE0p000N0
Z tymi śrubami pod szybą jest właśnie problem.
Ciekawe jak mu się udało je wyciągnąć bo pokazuje na koniec samochód bez deski a jest szyba
dontknow
Wyszukałem info że w A4 2017/2018 była wada fabryczna parowników. Wydali na to TPI i była/jest cicha akcja (10 lat)Warranty Extension U43
Edytowane przez A4B9
@muskel wyczytałem że w TPI żeby sprawdzić rurkę którymi skropliny wydobywają się z HVAC na zewnątrz samochodu , pod kątem zawartości oleju lub sprawdzić UV.
Orientujesz się gdzie jest „wychodzi ta rurka”? Może gdzieś w w kabinie żeby możliwe najbliżej parownika sprawdzić
Masz to TPI?
Nie wiem czy będzie to poprawny numer bo szukałem przez AI, dotyczyło to uwag do wady fabrycznie parownika w B9 rocznik 2017 i 2017, roszczenia zostały uznane tylko w USA i akcja nazywała się U43. Prawdopodobnie było wiele bezzasadnych wymiany parownika, ponieważ okazywało się że po dostarczeniu ich do producenta były one szczelne (50%) i wadliwe okazywały się oringi w zaworze rozprężnym . Audi wydało dodatkowe wskazówki dla mechaników mówiący o poprawnej diagnostyce tego problemu. Co ciekawe pisali że zawór rozprężny który jest juź komorze silnika może puszczać na oringach a gaz formujący (hydrogen) jest zaciągany do wnętrza kabiny i czujnik będzie pokazywać wyciek zakrętki na podszybiu. Jak dla mnie mało prawdopodobne.
TPI 2052520/4 (lub bez „4”)
@Muskel1 orientujesz się gdzie w Erwin szukać TPI?
Na grupie FB są potwierdzenia, w których ludzie już wyjmowali parownik, bez usunięcia deski, wchodzi on od strony pasażera.
Chyba nagrzewnice , parownik jest upchany w obudowie.
Zgadza się, dziękuję za czujność.
Ale dziękuję za chęć pomocy.
Zebrałem trochę info, może komuś się przyda. Można unikać wycinania szyby z powodu śrub kolidujących z szybą, należy wykręcić trochę śrubę główną a następnie odkręcić śrubę z podwójnym gwintem znajdującą się w karoserii, wtedy wychodzą pod ukosem .
