Cieniq 0 Opublikowano 18 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2023 Witam mam problem z rozrządem w samochodzie ( robione to już bedzie z 6 raz .. ) Paski nie dojeżdżają 10tys km Poniżej wrzuce film od mechanika oraz po krotce opiszę przebieg tego co sie dzialo ciekawego z tą audi 2023.02.20 - Zakup samochodu ETAP 1 -Auto ściągnięte na lawecie z pod Wrocławia z paskiem w stanie jak na filmiku poniżej ( To był świeżo robiony rozrząd 5tys km )Nie zaglądałem pod oslony no bo to już 2 raz gdzie jest on robiony na tą usterkę i tym razem miało byc wszystko dobrze a jak się okazalo nie było.. VID-20230828-WA0001.mp4 Etap II Wymiana tym razem jeszcze pompy wtryskowej znowu kapletny nowy rozrząd poniżej zamieszczam filmik co i jak wyglądało gdy było poskładane VID-20230901-WA0001.mp4 No i tym razem kontrola paska w formie zdjęć i wysylania do mechanika co 200KM i znowuż podobna sytuacja pasek jest sciagany z koła.. Zdjęcie poniżej to przebieg 850 km na NOWYM PASKU ORAZ CALYM KAPLETNYM ROZRZĄDZIE.. Na tą chwilę chyba już 6 raz auto zostało oddane do mechanika na robote rozrządu ma ktoś może jakiekolwiek pomysł co jest nie tak i dlaczego tak się dzieje bo osobiście to chyba nikt nie sprawdza rozrządu co wyjazd w jakąkolwiek trase to ma być coś co wystarcza na 10 tysiecy kilometrów bez zaglądania pod osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolek 4 Opublikowano 18 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2023 Sprawdź samo mocowanie pompy, może ono być powodem. Że pompa nie jest w osi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2023 A to koło z wałka nie powinno być napisami do środka zamiast na zewnątrz? Napisami do środka głębiej wchodzi i nie ścina klina na kole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cieniq 0 Opublikowano 19 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 W dniu 18.09.2023 o 14:45, Lolek napisał(a): Sprawdź samo mocowanie pompy, może ono być powodem. Że pompa nie jest w osi Ale tam zbytnio nie ma możliwości skrecenia innaczej jest blok silnika pompa no i klasycznie otwór i śruba zresztą to jest 2 pompa obie byly by nie osiowo skręcone? 22 godziny temu, Langista napisał(a): A to koło z wałka nie powinno być napisami do środka zamiast na zewnątrz? Napisami do środka głębiej wchodzi i nie ścina klina na kole. Chodzi o koło na wałku pompy ( prawe ) czy to na wałku silnika ( lewe ) Jak zerkniesz na 1 film rozrząd jest jakgby skoszony tak ze lewa strona cala okej a z prawej jest pasek sciagany nie wiem jak to dobrze opisać ale jest jagdyby rozrząd ze skosa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolek 4 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 1 godzinę temu, Cieniq napisał(a): Ale tam zbytnio nie ma możliwości skrecenia innaczej jest blok silnika pompa no i klasycznie otwór i śruba zresztą to jest 2 pompa obie byly by nie osiowo skręcone? Skręcone może być prawidlowo, chodzi o samą łapę, może ona jest krzywa. Skoro wymieniasz x razy pasek a nadal to samo. Ewentualnie wałek posredni one też lubią mieć luz na panewce ale czy to jest powód nie wiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cieniq 0 Opublikowano 19 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 31 minut temu, Lolek napisał(a): Skręcone może być prawidlowo, chodzi o samą łapę, może ona jest krzywa. Skoro wymieniasz x razy pasek a nadal to samo. Ewentualnie wałek posredni one też lubią mieć luz na panewce ale czy to jest powód nie wiem? Sprawdzę ta łape co do samego wałka także był wymieniany ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 2 godziny temu, Cieniq napisał(a): Chodzi o koło na wałku pompy ( prawe ) czy to na wałku silnika ( lewe ) Jak zerkniesz na 1 film rozrząd jest jakgby skoszony tak ze lewa strona cala okej a z prawej jest pasek sciagany nie wiem jak to dobrze opisać ale jest jagdyby rozrząd ze skosa Chodzi o koło zębate na wałku rozrządu, często je źle montują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cieniq 0 Opublikowano 10 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 Przepraszam że tak długo ale miałem tez przeprowadzkę na gloqie już śpieszę z dalszym postepem prac Oto co tym razem zostało zrobione VID-20230928-WA0000.mp4 A tak wygląda stan paska po 1200km oczywiście już po tej naprawie I teraz jedyne co mnie martwi to z prawej strony patrząc na zdjęciu krawędź paska jest swietlista Chyba trzeba bedzie sie udać jeszcze do innego mechanika bo rozrząd w 1.9 afn widocznie to sprawa nie do rozwiązania no chyba ze to normalny objaw ze pasek sie nie wiem delikatnie zużywa na krańcu od strony pasa przedniego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
