platinum 0 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 (edytowane) Witam. Pisze na świeżo, sam jeszcze nic nie sprawdzałem, to co mi przekazali z serwisu. Miałem wymienianą podsufitkę, więc siłą rzeczy wszystkie panele oświetleniowe w podsufitce miałem rozpinane. Po złożeniu podsufitki dostałem info że pojawił sie błąd. Na desce świeci mi kontrolka poduszki a błąd co mi przesłali wygląda tak: Gdzie szukać problemu?- czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązać? (Myślę że to jedynie błąd wynikły z rozłączenia panela podsufitki, da sie go skasować czy zrobić kontrole poduszek, itp) Edytowane 28 Września 2023 przez platinum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 nie wiem jak to jest w b9, czy coś się nie zmieniło... zakładam że może w warsztacie mieli odłączoną poduszkę na podłączonym aku... jak trzeba rozpiąć poduszkę to zawsze trzeba aku odpiąć aby błąd nie wyskoczył... przynajmniej tak to jest w starszych autach, jak się zapomni to trzeba vagiem tylko błąd usunąć - ale jak mówię tak było w starszych autach, być może w b9 jest nadal tak samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Wyraźnie pisze lampka kontrolna poduszki powietrznej pasażera, jest ona w lampie podsufitki z przodu jak ją odepniesz i jest załączony zapłon to na 1000% wyskoczy taki błąd, wystarczy tylko skasować i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 (edytowane) Witam. Podpiąłem vcdsa, pojawił się ten sam błąd co zdjęcie powyżej. Skasowałem go ale po ponownym uruchomieniu auta, pojawił się. Ponowne kasowanie Ok, uruchomienie auta- błąd. Zapewne w serwisie co wymieniali podsufitke kasowali też, ale to pomagało aż do momentu ponownego uruchomienia auta. Edytowane 30 Września 2023 przez platinum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie fragment zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie fragment zdjęcia. Pełny skan: Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent i/lub wersja: Airbag10.44 H03 0103 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013 (AU49) ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 4C9D39F2E7CB1EE9E9-8018 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 9629956 - Lampka kontrolna włączonej poduszki bezp.po str.p. pasażera B12F1 04 [137] - Usterka systemu MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 43979 km Data: 2023.09.30 Czas: 21:22:41 9769732 - Nieznany kod błędu B1513 04 [137] - Usterka systemu MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 43979 km Data: 2023.09.30 Czas: 21:22:41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 To nie jest nadal pełny scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 1 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Autoscan: Typ podwozia F4-AU49 (8W5) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 3C 42 44 46 52 5F 6C 6D 81 A5 BB BC CF D6 D7 VIN: WAUZZZF49HA136254 Przebieg: 43979km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Światła -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 39-Światła -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CYRB) Plik etykiet:. 06L-907-115-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 E HW: 06L 907 425 C Komponent: 2.0l R4 TFSI H15 0003 Weryfikacja: --H15--- CVN: 8CD69B9B Kodowanie: 122500322326050B34280000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06314 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259E 001004 ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259E.rod VCID: 438F12CECA95D19118-8016 VINID: 9D196AAAA5842584410C6085107D88FD1D Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 M HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CL 20TFSIRdW H03 0009 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000797 CVN: F3EF8AB8 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 4A913FEAEDBF00D9DB-801E Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071170035000277 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 G HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0719 CVN: B085950A Kodowanie: 14AA409928A50A9C11A0489600815292E6A5DA280214508812004A4967A55B Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod VCID: 499300E6E8B90BC1D2-801C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0090 Kodowanie: 240800095544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 3777761E8E4D8D31B4-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Komponent: J216 FLuftV H08 0003 Numer seryjny: 00000000000001295643 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Numer seryjny: 0C89829880PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Kodowanie: 07501143E11800CD0515001058AE80F9110B3108000000000000000020001A810A450122025705 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 0201D7CA950F189953-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 170113 043 0813 Numer seryjny: 89435300301701303486 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20261089X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 08 07 2016 00657022 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE115121611520353 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00270120 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2616000175510004 Kodowanie: 000000 7 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65556 - Nieznany kod błędu B140D 13 [008] - Przerwa w obwodzie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43890 km Data: 2023.09.27 Czas: 16:11:02 average_Voltage_terminals: 12.30 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 29.00 °C interior_temperature: 30.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 65557 - Nieznany kod błędu B140E 13 [008] - Przerwa w obwodzie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43890 km Data: 2023.09.27 Czas: 16:11:02 average_Voltage_terminals: 12.30 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 29.00 °C interior_temperature: 30.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 65558 - Zacisk 30 U140A 00 [008] - Przerwa [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43890 km Data: 2023.09.27 Czas: 16:11:02 average_Voltage_terminals: 12.30 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 29.00 °C interior_temperature: 30.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 65568 - Nieznany kod błędu U1415 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43890 km Data: 2023.09.27 Czas: 16:11:02 average_Voltage_terminals: 12.30 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 29.00 °C interior_temperature: 30.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66308 - Nieznany kod błędu B14EE 01 [008] - Błąd elektryczny Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43889 km Data: 2023.09.27 Czas: 11:47:15 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 22.50 °C interior_temperature: 28.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66309 - Nieznany kod błędu B14EF 01 [008] - Błąd elektryczny Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43889 km Data: 2023.09.27 Czas: 11:47:15 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 22.50 °C interior_temperature: 28.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66648 - Lokalna magistrala danych 2 U10C7 00 [008] - Brak komunikacji Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 43889 km Data: 2023.09.27 Czas: 14:41:42 average_Voltage_terminals: 11.90 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 26.50 °C interior_temperature: 29.50 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0103 Numer seryjny: 003UP002FM2D Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 4C9D39F2E7CB1EE9E9-8018 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945 Komponent: BeltPretRevFL 205 2033 Numer seryjny: 8W0857705A0045R00904 Kodowanie: 88001B Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946 Komponent: BeltPretRevFR 205 2033 Numer seryjny: 8W0857706A0041R00904 Kodowanie: 88001B Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 501 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00A72066964233S Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 501 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00C3204C34201DR Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 902 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 35177002A2A52B27F8BM Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 902 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700262A52B355683 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 702 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575000C29E3B79F85Y Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 702 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500262A4CE2968CR Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 702 17 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500282A4CE27E5AL Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 411 16 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00C12093B70422 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 411 16 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00992093B71A318 Kodowanie: 2D2D2D 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 9629956 - Lampka kontrolna włączonej poduszki bezp.po str.p. pasażera B12F1 04 [136] - Usterka systemu MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 43979 km Data: 2023.10.01 Czas: 20:41:30 9769732 - Nieznany kod błędu B1513 04 [136] - Usterka systemu MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 43979 km Data: 2023.10.01 Czas: 20:41:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 79F3B026F8D95B4102-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C HW: 8W5 920 790 C Komponent: FBenRDW H17 0309 Kodowanie: 04A469C0288800080723E9601000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 428117CAD58FD89913-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 D HW: 8W5 907 468 C Komponent: Gateway H30 0308 Weryfikacja: 5A010004 Numer seryjny: 0485A261617221 Kodowanie: 030100010000064029070000005900124C100007000000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C000800000040CC08000002C800000C0000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4A913FEAEDBF00D9DB-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20170210141852 21734 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 4028383104 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 D HW: 4M0 907 566 Komponent: MRR1Rear H18 0410 Weryfikacja: -------- Kodowanie: 0E8002 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022 ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod VCID: 36697B1A89477439AF-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 E HW: 4M0 959 793 C Komponent: TSG FS 009 0057 Numer seryjny: 0000240957371 Kodowanie: 00109A2150000080000010B2 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 40851DC2DB83CA8905-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06192 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 418318C6D089C3810A-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 E HW: 4M0 959 792 C Komponent: TSG BFS 009 0057 Numer seryjny: 0000241441487 Kodowanie: 00109A215C000080000010B0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod VCID: 3F871E3EA67DB5717C-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 HW: 8W5 035 036 Komponent: MU-P-LN-EU 033 0917 Numer seryjny: A795B0HB017335 Kodowanie: 01940201FF0A000053110001000A00332F00026501700100DE Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 75EBBC16D4C13F2166-8020 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 DE HW: ----------- Komponent: ECE 2019 --- 0172 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ02P38 Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK120011700020456 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 1015 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0240 Kodowanie: 0294020102002001400040 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod VCID: 336F420E9A35611188-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0161 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31200811200000 Kodowanie: 0570 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3261470A652F681983-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 J HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0073 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20170215005371 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 3A716F2ABD5F90594B-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H15 0042 Kodowanie: 0404090200000401022023A2A50000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B7F6A2EB265A95150-806E Znaleziono 1 błąd: 1123714 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 43979 km Data: 2023.09.30 Czas: 18:54:49 Temperatura sterownika: 30 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HFS 009 0057 Numer seryjny: 0000241474135 Kodowanie: 0000982100000080000010A0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU37.rod VCID: 428117CAD58FD89913-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E HW: 4M0 959 795 C Komponent: TSG HBFS 009 0057 Numer seryjny: 0000241475120 Kodowanie: 0000982100000080000010A0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU37.rod VCID: 428117CAD58FD89913-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:35)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Zainwestuj w oryginalny VCDS to i błędy będą poprawnie opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 1 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 59 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zainwestuj w oryginalny VCDS to i błędy będą poprawnie opisane. Mam jaki mam. Na podstawie tego co wyświetliło jakieś wnioski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Jedynie można zgadywać, że wyłącznik w podsufitce jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Błąd jest nie rozkodowany więc nie wiadomo co konkretnie stanowi problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 10 godzin temu, platinum napisał(a): Na podstawie tego co wyświetliło jakieś wnioski? Tak, nieznany kod błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 2 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Tak sie zastanawiając (nie patrząc na kody błędów)- co się mogło przytrafić. Wymieniana podsufitka. Ściagany i odłączany został panel centralny w podsufitce. Panel ten posiada "lampkę" potwierdzającą załączoną bądź odłączoną poduszkę pasażera. W sumie w tym panelu jest chyba tylko jedna zbiorcza wtyczka wielopinowa- więc uszkodzić się nie ma co. A może tak być że moja wersja złącza diagnostycznego nie może po prostu usunąć z pamieci sterownika błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Jak najbardziej tak może być i zapewne też tak jest, skoro nie potrafi rozkodować to i nie usunie, bo nie wie jak. Co do lampki, wyciągnij i sprawdź połączenia przycisku, może przy wymianie uszkodzili zatrzaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 W lampce w podsufitce są chyba trzy albo cztery kostki, czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka (napis) airbag on-off jeśli nie to pewnie któraś kostka nie podpięta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 3 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Rozebrałem wczoraj lampkę podsufitki. cudów tam nie ma, wszystkie kostki na miejscu były- piny proste. Zastanawia mnie jedno. Na lampce mamy podświetlane napisy (pod każdym są diody w lampce). OFF czy ON mi działa po włączeniu zapłonu ale napis PASSENGER AIR BAG w żadnym momencie sie nie zapali a wydaje mi się również świecił. Pytanko możecie zauważyć w którym momencie u Was zapala się ten napis? i czy w ogóle świeci- bo przyczyna może być właśnie po stronie tego, że ten napis u mnie w ogóle w żadnym momencie się nie zapala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 2 godziny temu, platinum napisał(a): Rozebrałem wczoraj lampkę podsufitki. cudów tam nie ma, wszystkie kostki na miejscu były- piny proste. Zastanawia mnie jedno. Na lampce mamy podświetlane napisy (pod każdym są diody w lampce). OFF czy ON mi działa po włączeniu zapłonu ale napis PASSENGER AIR BAG w żadnym momencie sie nie zapali a wydaje mi się również świecił. Pytanko możecie zauważyć w którym momencie u Was zapala się ten napis? i czy w ogóle świeci- bo przyczyna może być właśnie po stronie tego, że ten napis u mnie w ogóle w żadnym momencie się nie zapala. Po włączeniu zapłonu cały napis się świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 3 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 10 minut temu, Góral65 napisał(a): Po włączeniu zapłonu cały napis się świeci. A wiec wszystko powinno się zapalić a później zostaje zapalona pozycja adekwatna od ustawienia poduszki pasażera która i tak po pewnym czasie gaśnie.To w takim razie najlepiej podmienić cały ten panel i sprawdzić czy to jest to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Jak masz coś na podmiankę to od tego bym zaczął. Gdybyś potrzebował dawcę to mam taką lampkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platinum 0 Opublikowano 3 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 2 minuty temu, Góral65 napisał(a): Jak masz coś na podmiankę to od tego bym zaczął. Gdybyś potrzebował dawcę to mam taką lampkę Dzięki, potrzebuje taka jak na wcześniejszej grafice wysłanej. Ale dziwne że uszkodzony panel przy wymianie podsufitki, mam nadzieje że nie wiązka gdzieś po drodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
