Mat77 0 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Siema grupowicze, szybkie pytanko. Czy jest duża rozbieżność cenowa w częściach do ośki i do quattro, i jakie części z ośki nie będą pasowały do quattro ? Chciałbym żeby ktoś bardziej zgłębił wątek bo jestem świeży w temacie jeśli o to chodzi. Z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 bierz z Q i nie pytaj 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Do quattro masz inny filtr paliwa (ale są oczywiście wyjątki gdzie jest taki jak w ośce). Sanki oczywiście inne są, poza tym wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 W quattro jest inny: wydech, kolanko wydechu,linki hamulca ,pompa abs ,zbiornik paliwa,osłony termiczne i to co kolega napisał powyżej .Ale do Fwd Quattro można dołożyć 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat77 0 Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 A odnośnie awaryjności zdarzyło się komuś że napęd padł bo stoję przed wyborem ośki a 4x4 a trochę obawiam się wyższych cen za części do quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 (edytowane) Jakich wyższych cen? O czym kolego piszesz? Edytowane 30 Września 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat77 0 Opublikowano 30 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Z wieloma ludźmi gadałem i wiele razy słyszałem opinie że części do quattro są droższe niż do ośki, stąd taki komentarz. Może się mylę ale jak mówiłem w tym temacie jestem laikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Bzdury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 @Mat77Kupuj Quattro będziesz zadowolony .Ci co kupili FWD, w brodę sobie pewnie pluli i potem quattro zakładają ,lub szukają gratów i będą zakładać😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 W dniu 30.09.2023 o 20:20, Mat77 napisał(a): Z wieloma ludźmi gadałem i wiele razy słyszałem opinie że części do quattro są droższe niż do ośki, stąd taki komentarz. Może się mylę ale jak mówiłem w tym temacie jestem laikiem. Quattro zawsze przeszkadza tylko tym którzy go nigdy nie mieli, a Ci co mieli to już nie chcą innego jak 4x4. Pisałem Ci już w pierwszym moim poście, bierz z Q, nic innego. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 W dniu 30.09.2023 o 08:57, A4b6quattro napisał(a): W quattro jest inny: wydech, kolanko wydechu,linki hamulca ,pompa abs ,zbiornik paliwa,osłony termiczne i to co kolega napisał powyżej .Ale do Fwd Quattro można dołożyć 😉 Zgadza się, jednak ja wypisałem jedynie to, co się kupuje w trakcie eksploatacji, reszta go nie powinna interesować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
