Nie działające oświetlenie ambient w A4 B9
Brak oswietlenia ambient. Działało cały czas nagle coś zasmierdzialo i zgasło oświetlenie. Komputer pokazuje taki błąd co to może być miał już ktoś taki przypadek ? Bezpieczniki sprawdzone jeden miał przepalona obudowę ale przejście było wymieniłem na nowy i dalej nic nie świeci.
Log-WAUZZZF43HA152353-182930km.txt
Edytowane przez Doniu_94
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formacie pliku .txt a nie jedno zdjęcie.
Wrzuciłem pełen auto scan. Pomoże ktoś gdzie szukać problemu
To nie jest pełny auto-scan.
Wrzuć pełny auto-scan w postaci pliku tekstoweho .txt a nie zdjęcia.
Wieczoram będę przy aucie to jeszcze raz sprawdzę teraz to robię z poziomu telefonu
Zawartość dodana 47 minuty później
Udało się wrzucić pełen auto scan da radę coś z tego wyczytać co może być przyczyną
Masz gdzieś zwarcie w wiązce zasilającej ambiente.
Czyli któryś kabelek się przepalił dobrze rozumiem ?
A masz pomysł jak to najlepiej zlokalizować?
Nie będzie łatwo. Będziesz musiał wszystkie lampki ambiente odpiąć, następnie kolejno wpinać i dopiero uruchamiać zapłon, za każdym razem po wpięciu każdej lampki ambiente.
A jak np odepnę lampkę nad nogami i się okaże że to ta to jak uruchomię zapłon to powinna się reszta zaświecić?  Czy pierw wszystko muszę na raz odpiąć?
Z innej beczki , czy w aucie było coś naprawiane , zdejmowane boczki drzwi , czy elementy wnętrza  lub montowane jakieś wyposażenie?
Były demontowane silniczki od klap nawiewu bo nie było nawiewu na nogi boczki drzwi nie były ściągane. Więc chyba najlepiej zacząć sprawdzać oświetlenie po stronie kierowcy nogi panel środkowy a potem zdjęć boczek drzwi kierowcy
Tak , byc moze wtedy wiązka została uszkodzona.
Samo wymontowanie lampki nic nie da. Musisz wiązki rozpinać, bo nie lampka tylko wiązka ma zwarcie.
Poza tym, dobrze by było gdybyś w przyszłości takie informacje, które podałeś wyżej, od początku opisał. Tak jak kolega wyżej już pisał, istnieje możliwość, że w czasie ostatnio przeprowadzonych napraw uszkodzono wiązkę i tam zacznij szukać przyczyny.
No dobra będę szukał może coś znajdę. Odkleję ten oploty od kabli i będę patrzał może coś znajdę.  Tylko dziwi mnie czemu nie polecial bezpiecznik
Bo oświetlenie ambiente nie ma własnych bezpieczników. Steruje nimi w pełni (w Twoim przypadku bo masz QQ2) sterownik BCM1 i w razie wykrycia usterki/zwarcia etc. odcina napięcie.
A dobra wszystko jasne. A ten sterownik BCM mógł polecieć czy był by wtedy inny błąd?
Raczej nie. Dlatego odłącza napięcie aby nie uległ uszkodzeniu.
Dobra dzięki panowie za informacje będę szukał może się obejdzie bez elektryka. Na następny raz będę dokładniej opisywał temat
