jechor 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Część, mam następujący problem. Po podłączeniu iphone, MMI zachowuje się jak na poniższym filmie. Android Auto działa bez problemu. Z każdym innym podłączonym iPhone, MMI zachowuje się w ten sam sposób, kabel oryginalny - testowany również na kilku - rezultat zawsze taki sam. AA/Carplay przerabiałem sam, według instrukcji z forum, wymiana modułu USB na (2 xUSB), wiązka, M.I.B Wyczerpały mi się pomysły co może być nie tak. Dzięki za sugestie/pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Jakich części użyłeś? Oryginalne czy chiński szrot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jechor 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Jakich części użyłeś? Oryginalne czy chiński szrot? Oryginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 6 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 Czy na telefonie z androidem jest tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jechor 0 Opublikowano 6 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 51 minut temu, Muskel1 napisał(a): Czy na telefonie z androidem jest tak samo? Nie, tak jak napisałem - „Android Auto działa bez problemu” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 6 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 Więc problem leży po stronie iOS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 6 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 Mialem dzis rano podobnie z AA - po aktualizacji do AA 10.8 Zobacze po pracy czy nadal bedzie problem - to bede pewien ze to wina 10.8, byc moze podobny problem masz z IOS - chodzi o aktualizacje jakas. Nie napisales czy kiedykolwiek zadzialal Ci Car play? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jechor 0 Opublikowano 6 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 Cały czas mam problem z CarPlay - nie udało mi się rozwiązać problemu z filmiku, nigdy nie działał. raczej to nie problem z iOS bo kazdy podłączony iPhone zachowuje się tak samo,sprawdzone na 11/SE/13/14pro, iPad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 6 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2023 10 minut temu, jechor napisał(a): Cały czas mam problem z CarPlay - nie udało mi się rozwiązać problemu z filmiku, nigdy nie działał. raczej to nie problem z iOS bo kazdy podłączony iPhone zachowuje się tak samo,sprawdzone na 11/SE/13/14pro, iPad. a to faktycznie dosc dziwny problem. Niestety ja uzywam AA, nie sprawdzalem nawet Car play (nie mam iphone), ale wydaje sie ze jezeli jedno dziala to powinno i drugie...hmm Ja po aktualizacji AA dzis mialem dokladnie taki sam efekt, zaznaczasz i sie odznacza... no zobacze pozniej to napisze, choc tu cos czuje masz inny przypadek bo na wielu urzadzeniach roznych sprawdzales z IOS... Zawartość dodana 22 minuty później u mnie jednak wrocilo do normy i po aktualizacji nadal jest ok. Musisz na moje szukac problemu chyba w kodowaniu? Instalacje tez warto zweryfikowac jeszcze raz, szczegolnie miejsca polaczen. Zawartość dodana 55 minuty później sluchaj sprawdz jeszcze podlaczenie w drugim porcie usb. Tam masz 2 porty, jeden mam wrazenie jest "glownym" - teoretycznie dziala na obu, ale jednak zauwazylem ze jak podlaczysz 2 telefonu do 2 kabli to nie dziala czesto, jak zamienilem miejscami (nawet przy podlsaczonych 2 urzadzeniach) to dziala ok. Nadal sprawdz jakie masz kable - najlepiej kabel o przepustowosci minimum 5Gbps! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 (edytowane) Coś jest na rzeczy z tym AA 10.8 . Po aktualizacji tez miałem migawkę , pomógł restart telefonu i restart MMI Edytowane 14 Listopada 2023 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 15 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 12 godzin temu, MiruK napisał(a): Coś jest na rzeczy z tym AA 10.8 . Po aktualizacji tez miałem migawkę , pomógł restart telefonu i restart MMI tak niestety z AA sa takie czasami tematy, ja co sie pojawi nowa wersja to aktualizuje sam AA, ale wersji BETA nie instaluje juz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
