Sterownik maglownicy w A4 B8
15 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Wygląda na uszkodzony magiel. Poza tym akumulator rozładowany, należy naładować lub wymienić.
Niby wychodzi ze jest uszkodzony sterownik.
Witam posępne się pod temat dzisiaj po dwóch miesiącach od regeneracji maglownicy przez firmę w Warszawie koszt 2500 zł problem powrócił komputer diagnostyczny podał iż uszkodzony został sterownik jest to możliwe że po prawidłowo wykonanej naprawie może się to powtórzyć??? Jak rozwiązać ten problem z firmą która dała 12 mscy gwarancji rozruchowej .Dzwoniłem do firmy twierdzą że doszło do jakiegoś zwarcia na masie i twierdzą że to nie jest z ich winy co prawda wjechałem dzisiaj w kałuże ale to chyba nie na tym polega by omijać wodę za każdym razem gdy pada deszcz albo nie wyjeżdżać autem z garażu
Ciekawe czy jak zdemontujesz sterownik będzie w nim wilgoci regenerowałes cała maglownice tak ?
Całą listwę plus sterownik i dzisiaj mój mechanik mnie powiadomił że sterownik jest zalany
Reklamować i tyle jeśli sam sterownik byś robił to mogliby powiedzieć że źle coś zmontowałeś
Sprawa rozwiązana wystarczył flash sterownika i po kłopocie
  • 3 miesiące temu...
Po zalaniu Flash wystarczył?
Witam. mam sporadyczny problem z wspomaganiem. I takie błędy, co to może być?
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H36 0507
   Revision: 00001000    Serial number: 0021458353 Dataset Number: 8K0909852H  0023
   Coding: 100000000001
   Shop #: WSC 01010 202 07880
   ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917AB7F-8060
2 Faults Found
5242881 - Regulation Limit Exceeded
          C10F2 F0 [00001000] - Unknown Error Elaboration
          [Tip-TNF 196012]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 284222 km
                    Date: 2024.08.16
                    Time: 15:27:16
                    Write only channel
4207936 - Steering Angle Value
          C10C9 29 [00001000] - Signal Implausible
          [Tip-TNF 237274]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 284222 km
                    Date: 2024.08.16
                    Time: 15:27:16
                    Write only channel
Magiel do wymiany.
Jeszcze takie są błędy w sterowniku abs
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 CG    HW: 8K0 907 379 CG
   Component: ESP8 front    H09 0100
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 161544
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 0059801D3A00FDDA637-8054
3 Faults Found
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 284222 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.16
                    Time: 08:50:01
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0082
                    Hex Value: 0x0015
                    Hex Value: 0x0295
                    Hex Value: 0x0000
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 284222 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.08.16
                    Time: 15:27:17
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0040
                    Hex Value: 0x4082
                    Hex Value: 0x0210
                    Hex Value: 0x04A4
                    Hex Value: 0x0000
