Brak prądu w A4 B8. Auto zamknięte i brak możliwości otwarcia z kluczyka
Witam, mam taki problem, ze padl prad w audi, nie koge dostac sie z zewnatrz do srodka by podlaczyc kablem. Nie wiem co moge zrobic, slusarze wolaja po 500zl, chce twgonuniknac. Jakies sposoby na awaryjne otwarcie lub podlaczenie pradu?
Od spodu, podnieś auto z przodu, zdemontuj dolną osłonę  komory silnika i podaj napięcie na rozrusznik lub alternator.
Czy jezeli auto mam na parkingu pod domem dam rade to zrobic. Czy laweta i na warsztacie?
proś mechanika albo może jacyś mobilni podjadą jak są, to nie jest duży problem tak jak napisał pod blokiem też da radę tr @Muskel1
No dobra, dzieki. Sprobuje kogos znalezc. Sytuacja z glupoty, a problem mega. Slusarze odmawiaja checi pomocy lub wolaja 500zl z brakiem obietnicy sukcesu lub wywalaniem zamka
Witam. Podlaczylem prad pod pokrywa silnika, i jest, ale niestety pojawil.sie nowy problem,  ze mimo pradu nie moge otworzyc auta. Po przekreceniu klucza mechanicznego zapalily sie kontrolki na desce i to wszystko. Wyciagalem baterie i wkladalem, zadna mozliwosc nic nie daje, co robic?
Wsadź kluczyk do zamka, przekręć w l lewo (otwórz) i naciśnij na pilocie przycisk otwarcia. Jeżeli to nie pomoże to musisz przez dłuższy czas mieć z przodu w komorze silnika podłączone napięcie aby trochę podładować aku. Wygląda bowiem na to, że aku masz kompletnie rozładowane.
Jakie źródło napięcia podałeś z przodu? Prostownik? Czy kable do rozruchu z innego auta?
Ladowane bylo okolo pol godziny z kabli z rozruchu innego auta. W zadnym wypadku klucz nie reagowal. Teraz juz nie mam mozliwosci podpiecia, bo byl to serwis mobilnego mechanika. Totalna lipa, nie wiadomo jak to ugryzc...
Próbowałeś otworzyć tylko bagażnik?
Tak. Nic nie idzie. Na desce swieca jedynie kontrolki,  wiec pewnie niedlugo aku siadzie znow
Czyli rozumiem nic juz nie zrobie? Jedyna opcja laweta i warsztat tak?
To ostateczność. Spróbuj kilka godz podładować.
Nie mam juz takiej mozliwosci, mechanik wzial 200zl,.podloadowal ile podladowal,.probowal pomoc,i pojechal, a ja nie mam mozliwosci wejscia pod auto, nie mam sprzetu ni nic.
A w limuzynie nie da się odblokować zamka od strony bagażnika ?
Jak znasz kogoś z powerbankiem do rozruchu w przypadku padniętego Aku to tym się uratuj. Miałem raz tak z padniętym Aku że żadna kontrolka się nie świeciła a za pomocą powerbanku odpaliłem.
Nie wiem prawde mowiac, nigdzie nie znalazlem informacji o tym
Problem w tym, ze najpierw trzeba dostac sie do auta...
To wcześniej pisałeś, że przekrecałeś kluczyk w stacyjce..
Nie nie. Ani razu nie dostalem sie do auta. Mechanicznym krecilem zewnatrz jedynie
