Pavel707 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Witam, mam taki problem, ze padl prad w audi, nie koge dostac sie z zewnatrz do srodka by podlaczyc kablem. Nie wiem co moge zrobic, slusarze wolaja po 500zl, chce twgonuniknac. Jakies sposoby na awaryjne otwarcie lub podlaczenie pradu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Od spodu, podnieś auto z przodu, zdemontuj dolną osłonę komory silnika i podaj napięcie na rozrusznik lub alternator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Czy jezeli auto mam na parkingu pod domem dam rade to zrobic. Czy laweta i na warsztacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 4 minut temu, Pavel707 napisał(a): Czy jezeli auto mam na parkingu pod domem dam rade to zrobic. Czy laweta i na warsztacie? proś mechanika albo może jacyś mobilni podjadą jak są, to nie jest duży problem tak jak napisał pod blokiem też da radę tr @Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 No dobra, dzieki. Sprobuje kogos znalezc. Sytuacja z glupoty, a problem mega. Slusarze odmawiaja checi pomocy lub wolaja 500zl z brakiem obietnicy sukcesu lub wywalaniem zamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Witam. Podlaczylem prad pod pokrywa silnika, i jest, ale niestety pojawil.sie nowy problem, ze mimo pradu nie moge otworzyc auta. Po przekreceniu klucza mechanicznego zapalily sie kontrolki na desce i to wszystko. Wyciagalem baterie i wkladalem, zadna mozliwosc nic nie daje, co robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Wsadź kluczyk do zamka, przekręć w l lewo (otwórz) i naciśnij na pilocie przycisk otwarcia. Jeżeli to nie pomoże to musisz przez dłuższy czas mieć z przodu w komorze silnika podłączone napięcie aby trochę podładować aku. Wygląda bowiem na to, że aku masz kompletnie rozładowane. Jakie źródło napięcia podałeś z przodu? Prostownik? Czy kable do rozruchu z innego auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Ladowane bylo okolo pol godziny z kabli z rozruchu innego auta. W zadnym wypadku klucz nie reagowal. Teraz juz nie mam mozliwosci podpiecia, bo byl to serwis mobilnego mechanika. Totalna lipa, nie wiadomo jak to ugryzc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Próbowałeś otworzyć tylko bagażnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Tak. Nic nie idzie. Na desce swieca jedynie kontrolki, wiec pewnie niedlugo aku siadzie znow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Aku już masz rozładowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Czyli rozumiem nic juz nie zrobie? Jedyna opcja laweta i warsztat tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 To ostateczność. Spróbuj kilka godz podładować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Nie mam juz takiej mozliwosci, mechanik wzial 200zl,.podloadowal ile podladowal,.probowal pomoc,i pojechal, a ja nie mam mozliwosci wejscia pod auto, nie mam sprzetu ni nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waltz 1 Opublikowano 20 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2023 A w limuzynie nie da się odblokować zamka od strony bagażnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Jak znasz kogoś z powerbankiem do rozruchu w przypadku padniętego Aku to tym się uratuj. Miałem raz tak z padniętym Aku że żadna kontrolka się nie świeciła a za pomocą powerbanku odpaliłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 21 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 15 godzin temu, waltz napisał(a): A w limuzynie nie da się odblokować zamka od strony bagażnika ? Nie wiem prawde mowiac, nigdzie nie znalazlem informacji o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 21 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 5 godzin temu, Langista napisał(a): Jak znasz kogoś z powerbankiem do rozruchu w przypadku padniętego Aku to tym się uratuj. Miałem raz tak z padniętym Aku że żadna kontrolka się nie świeciła a za pomocą powerbanku odpaliłem. Problem w tym, ze najpierw trzeba dostac sie do auta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 To wcześniej pisałeś, że przekrecałeś kluczyk w stacyjce.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavel707 0 Opublikowano 21 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 2 godziny temu, Langista napisał(a): To wcześniej pisałeś, że przekrecałeś kluczyk w stacyjce.. Nie nie. Ani razu nie dostalem sie do auta. Mechanicznym krecilem zewnatrz jedynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
