Problem z nawiewami w A4 B8
Witam!
Zauważyłem, że od pewnego czasu nie dmucha Mi prawka kratka na środku i prawa od pasażera, podpinałem komputer sprawdzając blok 08 Klimatyzacja ale błędów brak, akumulator też sprawny i naładowany.
Gdzie zacząć szukać problemu jakieś sugestie, bezpieczniki, coś pod maską bo nie wiem nic.
Wrzuć pełny auto-scan.
Skan auta zrobiony nie ma żadnych informacji w tym temacie, najlepsze jest to, że prawy nawiew od pasażera do góry działa a ten jakbym to nazwał na "twarz" nie działa :/ i to samo z prawą kratką środek lewa działa, prawa nie, reszta nawiewów w porządku
Nastawy podstawowe robiłeŝ?
Nastawy, a co to znaczy?
Nastawy podstawowe silniczków klap.
Nie mam wiedzy w tym temacie :/
Tak
W po wejściu w sterownik klimatyzacji 08, klikasz na nastawy podstawowe i wybierasz z zakładki wykonanie nastaw podstawowych silniczków klap. Po aktywowaniu tego wszystkie silniczki poruszają się w pozycje krańcowe i przyuczają je tym sposobem. Pomaga to czasem  rozwiązać właśnie taki problem jak u Ciebie, gdy któryś z silniczków się zawiesił.
Dzięki na pewno to sprawdze w razie dalszych problemów bedę informował, ale z tego co pamietam to jak sie wchodzi w sterownimi to tam sa kodowania itd itp nie kojarze takich rzeczy o, których piszesz ale może sie myle
a tutaj co dalem?
Na dole masz zakładkę, gdy ją otworzysz powinna być możliwość wyboru.
Udało się to wykonać lecz niestety to nie pomogło
Widze jak poswiece w tą kratke tam sa jakies kable nie wiem czy tez nie jakis czujnik termiczny moze to trzeba zmienic  nie wiem nic
Moźliwe, że silniczki ze strony elektrycznej są ok i poruszają się, ale gdzieś z klapkami po stronie mechanicznej jest problem, dlatego ich nie przestawia.
Jak pomyśle, że trzebaby rozbierać cały kokpit zeby gdziekolwiek głębiej sie tam dostać to chyba jednak spasuje ehh
Po robieniu tych nastawów teraz mam taki błąd i klima Mi nie chce odpalic o co chodzi?!
Edytowane przez djcj10
Edit. Juz klima chodzi
Uruchomiłeś nie to co potrzeba. Miałeś nastawy podstawowe silniczków klap wykonać a nie sprężarki klimatyzacji:facepalm:
Zrobiłem jedno i drugie także klima już chodzi, a co do tych silniczków no trzeba bedzie zajrzeć do nich innej opcji nie widze
