Kopras02 0 Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Witam jestem od niedawna posiadaczem audi a4 b6 2.0 alt 2002 r mam problem a mianowicie po wymianie kpl termostatu auto zaczęło więcej palić i przy odpalaniu po dłuższym postoju silnik ma nierówną pracę tak jak by nie pracował na wszystkie Gary. Trwa to chwilę w zależności od tego jak długo stoi i jaka jest temp. Wcześniej przed wymianą nie było tego problemu. Czy ktoś może miał podobny problem ewentualnie wie gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 Szukaj u mechanika który coś zepsuł Jak zawsze przy jakiejkolwiek diagnozie zacznij od błędów/autoscanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopras02 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Mechanik to ja a błędów brak mam VAG i jest czysto. Zastanawiam się co czy przy wymianie nic niechcacy nie popsułem(wymiana była termostatu i uszczelki pod pokrywą zaworów o raz czujnika wody z tyłu silnika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Nieszczelności w dolocie, posprawdzaj czy wszystko dobrze poskładałeś z powrotem, jakie są temperatury jak jedziesz? Termostat jakiej firmy, z jaką temperaturą otwarcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopras02 0 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 Termostat mam firmy mahle i jak się okazało później to stary był takiej samej firmy i był dobry czyli raczej któryś z czujników był walnięty. Dziś wieczorem podepnę kompa i zobaczę czy nie ma jakiś błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopras02 0 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 A i jeszcze po wymianie termostatu i obydwu czujników temperatura jest ok 90° Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 (edytowane) Układ na 100% masz odpowietrzony? Podepnij interfejs i zrób pełny autoskan, sprawdź też w sterowniku silnika, wskazania z kanałów 130, 131 i 134, czy się pokrywają. Pamiętaj aby zacząć je sprawdzać przed odpaleniem silnika, najlepiej zacznij je logować zaraz po starcie. Edytowane 3 Grudnia 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 I did change my antifreeze few times in short period of time , some broken hoses , crash ect , once time did it et first , other i did come back to push the air out , third time mechanic told me he did bleed it tree time before it was out the air .. and 100 % how it shout be . Screenshot PRNT.SC Captured with Lightshot This is a screw where you bleed out the air when car is worm . Buy some more antifeeez and let a good amount out to be 100% there is no air .. Not related question , how is your oil consumption,.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
