Sebastian65891 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Witam mam problem, zrobiłem remont silnika (BFB) z głowicą AEB z racji na szeroki kanał Poskładałem wszystko i komputer pokazuje błąd G40 czujnik położenia wałka rozrządu, ściągnąłem pokrywe i walek ssacy byl przestawiony o ząb w prawo, poprawiłem i ustawiony dobrze (16 ogniw) zapaliłem auto pracowało normlanie, po zgaszeniu juz tylko kreci nie odpala i strzela z wydechu podmieniłem czujnik i dalej to samo. Ciśnienie oleju na zimnym 5bar, napinacz ori bez cewki niedawno wymieniany w starym silniku choć leżał z pół roku na półce Problem też w tym że nie sprawdzę grupy 93 ponieważ został usunięty z komputera Czy ktoś przerabiał temat i może pomóc, podpowiedzieć bo już niewiem co mam robić Z góry dziękuję
przem8 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Opublikowano 3 Grudnia 2023 4 godziny temu, Sebastian65891 napisał(a): Problem też w tym że nie sprawdzę grupy 93 ponieważ został usunięty z komputera Jak jest poprawnie wylaczony napinacz to pokazuje synchro w gr.93
Sebastian65891 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2023 Podpiąłem komputer i niema nic w grupie 93 więc nw czy źle usunięte w kompie czy brakuje może jakiejś aktualizacji w vcds Muszę jeszcze raz sprawdzić to ustawienie czy jest okej bo wydaje mi się że dużo osób zakładało już na szerokim kanale i mało kto spotkał by się z tym problemem ?
Łukasz13 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Jeśli jest bład g40 to nie będzie wskazania w 093.
przem8 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Zalezy czy sporadyczny czy stały błąd. Wklej dokładny kod błędu, bo tak to mozna gdybać.
Sebastian65891 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2023 Problem rozwiązany, dzięki
Peacock Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 Podłączę się, bo też zamierzam do BFB założyć głowicę AEB, Znalazłem o takim oznaczeniu 058103373A. Czy może ktoś potwierdzić że będzie OK? Z góry dzięki
przem8 Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 Wszystkie głowice pasują tylko, że w tej aeb najprawdopodobniej nie było Sai i będziesz musiał u siebie wywalić, pozaslepiac kilka rzeczy pod maską i usunac w ecu żeby checka nie waliło. Chyba, że juz to masz zrobione przy okazaji jakiegos chipa.
Peacock Opublikowano 10 Maja 2024 Opublikowano 10 Maja 2024 (edytowane) Dzięki wielkie za info Słyszałem, że kolektory są inne, więc wolałem się upewnić. Edytowane 10 Maja 2024 przez Peacock
michaal Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia W dniu 5.12.2023 o 02:31, Sebastian65891 napisał(a): Problem rozwiązany, dzięki Jaka była przyczyna?
