storm665 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Czy pomoże ktoś z podłączeniem zasilania listew sline? mam wersje bez s line i nie widze tam wtyczki do podłączenia ;/
wuPiotrek Opublikowano 6 Grudnia 2023 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale świta mi że te listwy były podświetlane ze sterowników drzwi, może i dało by się je wysterować z Twoich sterowników ale konieczne było by poprowadzenie przewodów do drzwi od listew. Wiązki w Audi są dedykowane do wyposażenia, wszystko trzeba dorabiać w takich przypadkach. I były one też w QQ1 sline napewno
Muskel1 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Listwy były z QQ1 i z QQ2. Pytałem o QQ2, bo tu jest prościej podpiąć. Oryginalnie listwy podpięte są do sterowników drzwi, czyli njajpierw do przelotki w karoserii na słupkach A, i dopiero do sterowników drzwi. Mając QQ2 można podłączenie wykonać prościej, bez konieczności podpinania się do sterowników drzwi, miamowicie można wpiąć się w lampki ambiente przestrzeni nóg, ale tylko w przypadku QQ2. Przy QQ1 nie jest to możliwe. Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Muskel1
wuPiotrek Opublikowano 7 Grudnia 2023 Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Tak żeby kolega wiedział o co jest pytanie - QQ2 to kolorowe podświetlenie wnętrza. Czyli były listwy progowe w wersji QQ2 sterowane z LIN? One miały kolory do wyboru? Edytowane 7 Grudnia 2023 przez wuPiotrek
Muskel1 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Opublikowano 7 Grudnia 2023 5 minut temu, wuPiotrek napisał(a): Czyli były listwy progowe w wersji QQ2 sterowane z LIN? One miały kolory do wyboru? Nie, zarówno w QQ1 jak i w QQ2 listwy drzwiowe sterowane są przez sterowniki drzwiowe. W pakiecie QQ2 natomiast, lampki ambiente przestrzeni nóg pełnią 2 funkcje i mają 4 przewody. Jedna funkcja to świecenie RGB, a druga funkcja to świecenie na biało po otwarciu drzwi, i tu podpinając się pod pin 1 i pin 4 podświetlanymi listwami progowymi, zaświecą one tylko w momencie otwarcia drzwi.
mariusz36 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Warto też zobaczyć czy w tzw. przelotce od drzwi nie ma już poprowadzonych przewodów . Ja w Q5 ( myśle że A4b9 może być to samo ) miałem oryginalnie poprowadzone przewody w drzwiach . Wpinałem się tylko od strony wewnętrznej .
DamCho Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia W dniu 7.12.2023 o 09:24, Muskel1 napisał(a): Nie, zarówno w QQ1 jak i w QQ2 listwy drzwiowe sterowane są przez sterowniki drzwiowe. W pakiecie QQ2 natomiast, lampki ambiente przestrzeni nóg pełnią 2 funkcje i mają 4 przewody. Jedna funkcja to świecenie RGB, a druga funkcja to świecenie na biało po otwarciu drzwi, i tu podpinając się pod pin 1 i pin 4 podświetlanymi listwami progowymi, zaświecą one tylko w momencie otwarcia drzwi. Witam posiadam qq1 i chce dołożyć listwy można prosić instrukcje jak najlepiej to zrobić?
Muskel1 Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia Listwy wpięte są w łączniki/przelotki na słupkach A w nogach kierowcy (T28a) i pasażera (T28b) Po obu stronach jest to Pin 9 (zasilanie) oraz masa (obojętnie skąd, może być pin 14). Sprawdź czy nie masz tam już przygotowanych przewodów pod listwy, tak jak kolega @mariusz36 wyżej napisał.
Selim Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego (edytowane) Cześć, czy wymiarami(długość / szerokość) listwy od b9 bardzo różnią się od b8? Zastanawiam się czy nie da się dołożyć takich listew z b9 właśnie do b8 ..ktoś już próbował ? Edytowane 2 Lutego przez Selim
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego (edytowane) Są chyba inaczej wyprofilowane, ale są osoby na niemieckim forum, które założyły listwy z B9 do B8. https://www.motor-talk.de/forum/b9-einstiegsleisten-im-b8-t6404674.html#post53917061 Edytowane 2 Lutego przez Muskel1
Misiek671 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego 13 minut temu, Selim napisał(a): Cześć, czy wymiarami(długość / szerokość) listwy od b9 bardzo różnią się od b8? Zastanawiam się czy nie da się dołożyć takich listew z b9 właśnie do b8 ..ktoś już próbował ? Da się pasuje bez problemu zobacz wątek Michu1996 pod koniec pierwszej strony on ma dawno załozone
DamCho Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego W dniu 25.01.2025 o 09:19, Muskel1 napisał(a): Listwy wpięte są w łączniki/przelotki na słupkach A w nogach kierowcy (T28a) i pasażera (T28b) Po obu stronach jest to Pin 9 (zasilanie) oraz masa (obojętnie skąd, może być pin 14). Sprawdź czy nie masz tam już przygotowanych przewodów pod listwy, tak jak kolega @mariusz36 wyżej napisał. I w którym miejscu wpiąć się tutaj bo nie widzę tej przelotki? Z tej grubej wiązki?
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego Przelotka jest w miejscu, w którym ta gumka/harmonijka z drzwi w karoserię wchodzi.
DamCho Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Przelotka jest w miejscu, w którym ta gumka/harmonijka z drzwi w karoserię wchodzi. Czyli tutaj szukać jej ? A jak nie będzie to gdzie się wpiąć najlepiej ?
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego Widzisz przecież gdzie harmonijka wchodzi w karoserię...
DamCho Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 40 minut temu, Muskel1 napisał(a): Przelotka jest w miejscu, w którym ta gumka/harmonijka z drzwi w karoserię wchodzi. Niestety nie ma przelotki pin nr 9 nie mam, pin nr 4 jest. Do którego pinów się podpiąć?
Muskel1 Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 3 minuty temu, DamCho napisał(a): pin nr 9 nie mam Musisz dołożyć i dociągnąć dalej w drzwiach do sterownika drzwiowego.
DamCho Opublikowano 15 Lutego Opublikowano 15 Lutego 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz dołożyć i dociągnąć dalej w drzwiach do sterownika drzwiowego. W drzwiach do której kostki sie wpiąć? Bo nie ma możliwości wykorzystać któryś z innych pinów które mam ?
