Montaż kamery cofania w A4 B9 sedan
Witam.  Mam problem bo pewnie coś namodziłem. Podłączyłem kamerę cofania tak jak wyżej  kolega - chin. Wykonałem kodowanie i cacy działa.  Coś mnie tknęło po kilku godzinach i stwierdziłem,  że usunę błędy.
Po usunięciu błędów...d*p... podgląd z kamery cofania zniknął.
Ponownie zakodowałem- sprawdziłem kodowania, reset jednostki i nie ma widoku z kamery.
Co tu robić żeby znowy był obraz?
Kodowania jakie zrobiłem
Wykonałem kodowania:
- moduł 19 - lista instalacji - 6C
- moduł 5F - adaptacja - VPS_0x0B - aktywne
- moduł 5F - VPS_0x0B_msg_bus - terminal 15
- moduł 09 - byte 35 - bit 4
- moduł 09 - byte 38 - bit 2 (byte 38 - nie było nic zaznaczone)
Plus 6c sprawdziłem zaznaczone jest Bajt 4 bit 1
Jakie błędy?
Wrzuć pełny auto-scan.
Wieczorem wrzucę.
Auto scan
auto_scan.txt
Podłącz auto pod oryginalny VCDS. Ta wersja i scan do niczego się nie nadają.
Ok. To będę musiał podjechać do znajomego i ogarnąć to jeszcze raz wrzucę.
