W dniu 22.12.2023 o 10:53, H4mm3R napisał(a):
Szału nie będzie na takim budżetowym routerze,
On ma neta 100 mega, tak nic lepszego nie trzeba.
Swoją drogą, światłowód i 100 mega, dziwna oferta.
U mnie normalne, nawet 80 Mb/s oferują aż pod 1Gb/s.
14 godzin temu, whyduck1 napisał(a):
Masz problem, bo jak napisałeś Twoj Tenda działa w trybie bridge (uniwersalny przekaźnik).
Musisz go przestawić w tryb AP (access point - punkt dostępu). Zwróć uwagę na pkt 3 w instrukcji, którą linkowałem wyżej
Ustaw to samo SSID (nazwa sieci) co na routerze dostawcy i tyle.
Jesli nie chcesz mozesz to zrobić też inaczej robiąc hard reset tej Tendy i w pierwszym konfiguratorze od razu wybrac punt AP jako tryb działania.
To naprawdę proste.
Z tego co go zrozumiałem to na routerze dostawcy ma wifi wył. i służy tylko jako NAT, więc SSID może ustawić dowolne.
A to spoko.
Nie doczytałem.
Najczęściej ludzie chcą rozszerzyć zasięg za pomocą AP na dalsze odległości lub pietra.
Czemu dziwne ?
Ja nigdzie nie pisałem, że mam wyłączone, to nie miałbym internetu chyba ?
Siema, zrobiłem ten router jako Access point, działa ale jeszcze pytanko, w routerze tym który mam od operatora to w które gniazdo powinien być wpięty kabel przy ustawieniu Access point na drugim routerze?
Port 1 do X, WAN to internet
  • Lubię to 1
Ktoś tu pisał, że na budżetowym ciężko będzie ogarnąć, zrobiłem po swojemu i jest elegancko teraz 💪
90Mbps to teraz przejdzie przez router noname za 50 zł. prędkości powyżej 200 Mbps są dopiero wyzwaniem dla najtańszych budżetówek, a 5Ghz obecnie to absolutny must have - chociaż w zasadzie już wyparty przez WIFI 6.
Ja mam umowę na 100 mb także i tak jest dobrze.
Pany ale musicie pomóc, żona jak ścierała kurze to wcisnęła mi WPS na tym dodatkowym routerze i teraz nie mogę go ustawić jako AP bo od razu wyświetla mi że ten router od dostawcy jest rozłączony, co muszę ustawić żeby to znowu działało?
Miałem błąd karty sieciowej na laptopie dlatego nie chciało mi się połączyć jako AP, nie ma tematu 😁
