whyduck1 5 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2023 W dniu 22.12.2023 o 10:53, H4mm3R napisał(a): Szału nie będzie na takim budżetowym routerze, On ma neta 100 mega, tak nic lepszego nie trzeba. Swoją drogą, światłowód i 100 mega, dziwna oferta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2023 U mnie normalne, nawet 80 Mb/s oferują aż pod 1Gb/s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2023 14 godzin temu, whyduck1 napisał(a): Masz problem, bo jak napisałeś Twoj Tenda działa w trybie bridge (uniwersalny przekaźnik). Musisz go przestawić w tryb AP (access point - punkt dostępu). Zwróć uwagę na pkt 3 w instrukcji, którą linkowałem wyżej Ustaw to samo SSID (nazwa sieci) co na routerze dostawcy i tyle. Jesli nie chcesz mozesz to zrobić też inaczej robiąc hard reset tej Tendy i w pierwszym konfiguratorze od razu wybrac punt AP jako tryb działania. To naprawdę proste. Z tego co go zrozumiałem to na routerze dostawcy ma wifi wył. i służy tylko jako NAT, więc SSID może ustawić dowolne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 25 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2023 10 godzin temu, H4mm3R napisał(a): Z tego co go zrozumiałem to na routerze dostawcy ma wifi wył. i służy tylko jako NAT, więc SSID może ustawić dowolne. A to spoko. Nie doczytałem. Najczęściej ludzie chcą rozszerzyć zasięg za pomocą AP na dalsze odległości lub pietra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia W dniu 24.12.2023 o 09:27, whyduck1 napisał(a): On ma neta 100 mega, tak nic lepszego nie trzeba. Swoją drogą, światłowód i 100 mega, dziwna oferta. Czemu dziwne ? W dniu 24.12.2023 o 23:48, H4mm3R napisał(a): Z tego co go zrozumiałem to na routerze dostawcy ma wifi wył. i służy tylko jako NAT, więc SSID może ustawić dowolne. Ja nigdzie nie pisałem, że mam wyłączone, to nie miałbym internetu chyba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 23 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja Siema, zrobiłem ten router jako Access point, działa ale jeszcze pytanko, w routerze tym który mam od operatora to w które gniazdo powinien być wpięty kabel przy ustawieniu Access point na drugim routerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Maja Udostępnij Opublikowano 23 Maja Port 1 do X, WAN to internet 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja Ktoś tu pisał, że na budżetowym ciężko będzie ogarnąć, zrobiłem po swojemu i jest elegancko teraz 💪 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello85 0 Opublikowano 31 Maja Udostępnij Opublikowano 31 Maja 90Mbps to teraz przejdzie przez router noname za 50 zł. prędkości powyżej 200 Mbps są dopiero wyzwaniem dla najtańszych budżetówek, a 5Ghz obecnie to absolutny must have - chociaż w zasadzie już wyparty przez WIFI 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 31 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 9 godzin temu, pawello85 napisał(a): 90Mbps to teraz przejdzie przez router noname za 50 zł. prędkości powyżej 200 Mbps są dopiero wyzwaniem dla najtańszych budżetówek, a 5Ghz obecnie to absolutny must have - chociaż w zasadzie już wyparty przez WIFI 6. Ja mam umowę na 100 mb także i tak jest dobrze. Pany ale musicie pomóc, żona jak ścierała kurze to wcisnęła mi WPS na tym dodatkowym routerze i teraz nie mogę go ustawić jako AP bo od razu wyświetla mi że ten router od dostawcy jest rozłączony, co muszę ustawić żeby to znowu działało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 31 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja Miałem błąd karty sieciowej na laptopie dlatego nie chciało mi się połączyć jako AP, nie ma tematu 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
