Audi. 0 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Witam mierze się z problemem jakim jest nie działające podnoszenie szyb w audi a4 b6 w przodu bo z tyłu mam na korbkę , wymieniłem silniczki na nowe te gdzie jest mniej pinów i nic zero reakcji kable między słupkiem sprawdziłem, dodam jeszcze że z pilota otwierają się wszystkie odrzwi ale nie od strony kierowcy co to może być ,albo jakie jakie mają być napięcia na te kable od auta , brązowy masa czerwony 12 v a ta 4 małe też 12 na każdym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Masz zapewne uwalone CANy. Odczytaj błędy czy jest komunikacja ze sterownikiem drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi. 0 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Jak to zrobić podpiąć do kompa jak podpinałem to miałem tylko uszkodzone lewe drzwi zamek zmieniłem nawet i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Jaki konkretnie miałeś kod? Skoro wszystkie drzwi się otwierają ale nie od kierowcy to źle te kable przejrzałeś bo na bank są zerwane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi. 0 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Kable nowe zrobiłem i nic , a na tych pomarańczowych ma być napięcie? Bo jest tylko na jednym ? Kod 01331 taki miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 W jaki sposób je nowe zrobiłeś? Ta wtyczka jest dobra w ogóle? Jakiś kawałek taśmy izolacyjnej budzi pewne wątpliwości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi. 0 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 (edytowane) 3 minut temu, Langista napisał(a): Zlutowalem je i dałem termokurczki Edytowane 29 Grudnia 2023 przez Audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi. 0 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 I dalej nic ,ciekawi mnie które to kable od modułu są i ile masz ich być ja tych pomarańczowych mam 4 ? To dobrze chyba ale jakie tutaj ma być napięcia i kiedy to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Skowrix 32 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 31 minut temu, Audi. napisał(a): Zlutowalem je i dałem termokurczki Pomarańczowe kable to magistrala CAN i do prawidłowgo działania jej przewody mają być ze sobą skręcone. Łączenie/naprawa przewodów CAN musi być zrobiona zgodnie ze sztuką aby komunikacja przebiegała poprawnie. Tutaj więcej informacji na ten temat: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi. 0 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Dzięki panowie teraz wiem że te pomarańczowe kable to can to mi pomogło okazało się jednak że nie zawierają kable z modułem te can kupię nowa wtyczkę do modułu i zlutuje , dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Lutowania w samochodzie unika się jak ognia, a to dlatego, że amatorów lutownicy jest wielu a niestety niewielu wie jak poprawnie lutować kable. W takim połączeniu gdzie kable ciągle się zginają, szczególnie unika się lutownicy bo kabel dużo łatwiej ułamie sie za lutem, jak gdyby nie był zlutowany w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
