FalloutBoy Opublikowano 29 Grudnia 2023 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Część, Jakiś czas temu pisałem, że mam problem z mrugającymi światłami, podświetleniem deski, klima itp. Byłem u partacza/elektryka (żeby nie było opinie miał dobre). Miał wszystko posprawdzac itp finalnie wymienił akumulator. Jednak rano okazało się że połowa elektroniki nie działa. Nie działa otwieranie okien, drzwi, światła na podsufitce, nie działają światła od wstecznego, dodatkowo nie działają czujniki otwartych drzwi a bagażnik otwiera się sam podczas jazdy. Dodatkowo klapa od bagażnika w losowych momentach otwiera się i zamyka. Byłem z reklamacja u elektryka to teraz twierdzi że padł moduł komfortu lub przewody są naderwane.
Langista Opublikowano 29 Grudnia 2023 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Objawy wskazują na moduł komfortu, jakie są błędy?
FalloutBoy Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2023 Właśnie takie że moduł komfortu nie działa. Tylko czy on może mieć wpływ na światła od wstecznego?
Langista Opublikowano 29 Grudnia 2023 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Tak, bo otrzymuje sygnał od czujnika w skrzyni biegów i zwiera masę żarówek.
FalloutBoy Opublikowano 30 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2023 Patrzyłem w necie że taki czujnik to koszt koło 300-400 zł a wymiana? Ktoś może wymieniał u jakiegoś majstra?
I Matt I Opublikowano 30 Grudnia 2023 Opublikowano 30 Grudnia 2023 1 godzinę temu, FalloutBoy napisał(a): Patrzyłem w necie że taki czujnik to koszt koło 300-400 zł a wymiana? Ktoś może wymieniał u jakiegoś majstra? Jaki czujnik? Masz do wymiany moduł komfortu na złomie za 20zł dostaniesz.
Langista Opublikowano 30 Grudnia 2023 Opublikowano 30 Grudnia 2023 Tego bym taki pewien nie był, trzeba szukać o takich samych numerach najlepiej.
swIP Opublikowano 30 Grudnia 2023 Opublikowano 30 Grudnia 2023 (edytowane) Masz padnięte 2 przekaźniki w module komforu . Da się to zrobić samemu. Lecz jeśli nie czujesz się na siłach to jedź do elektronika, który Ci to ogarnie. Masz tu link gdzie to kupisz allegro.pl ALLEGRO.PL Wiszisz mi piwo PS. Moduł komfortu znajduje się pod fotelem keirowcy z lewej strony. By go wyjąć wystarczy odchylić wykładzinę...A może i odkręcić fotel. Nie pamiętam już dokładnie. Edytowane 30 Grudnia 2023 przez swIP
FalloutBoy Opublikowano 8 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2024 Moduł cały zgnił, muszę go wymienić. Natomiast nie mogę znaleźć z identycznymi numerami. Jaki inny mogę użyć?
FalloutBoy Opublikowano 8 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2024 Tak patrzyłem na to wcześniej, ale niewiele mi to mówi. W sensie nie wyjaśnia mi to czy mogę użyć każdego innego modułu który ma elektryczne szyby z tyłu.
Muskel1 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Możesz użyć każdego pod warunkiem, że obsługuje wyposażenie, które masz w aucie. A jakie masz wyposażenie sam wiesz najlepiej. Musisz dobrać z listy, która tam jest zamieszczona. Już prościej niż na podanej stronie nie da się wytłumaczyć.
