bartoqo Opublikowano 5 Stycznia 2024 Opublikowano 5 Stycznia 2024 (edytowane) Witam, jestem po sprowadzeniu a4 b8 lift quattro z USA. Niedawno zacząłem w pełni użytkować. Mamy dwa te same egzemplarze z USA, jedno quattro, drugie zwykła ośka ale silniki te same. Otóż w tym w quattro odczuwam inne zmiany biegów, jakby bardziej agresywne. A przy wyhamowywaniu dużo bardziej odczuwam zredukowanie i jest lekkie szkubniecie. Czy to powód do zmartwień? Czy może to być kwestia wymiany oleju w skrzyni? Dodam jeszcze Ośka 80k przebiegu Quattro 160k Edytowane 5 Stycznia 2024 przez bartoqo
Hugo Opublikowano 5 Stycznia 2024 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Właśnie przerabiam to samo w A5 2.0T quattro 131kkm. Przy dojeżdżaniu do świateł, kiedy skrzynia zbija bieg z 3 na 2 i obroty spadną poniżej 1000, to jest takie walnięcie, aż szarpie autem. Na początku waliło błędy w skrzyni. Na zimnym oleju wariowała i auto nie chciało ruszyć. Zrobiłem trochę kilometrów i poprawiło się jej. Uspokoiła się i szarpnięcia były bardzo rzadko. Wymieniłem olej trzy dni temu i masakra. Wali za każdym razem gdy dojeżdżam do świateł. W trasie bez problemu.
bartoqo Opublikowano 5 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2024 Kurde no to nie ciekawie to brzmi 😕
Hugo Opublikowano 13 Stycznia 2024 Opublikowano 13 Stycznia 2024 @bartoqo ogarnąłem temat. Zrobiłem adaptację skrzyni i jak ręką odjął. Zmienia biegi aż miło. Zero szarpnięć. Polatałem po autostradzie i w korkach po mieście. Na wszystkich trybach. Szybkie hamowanie itp. i ani razu nie szarpnęło. Jest ideolo. Wymieniłeś olej w skrzyni? A jak tak, to ile go zleciało?
bartoqo Opublikowano 22 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2024 W dniu 13.01.2024 o 10:18, Hugo napisał(a): @bartoqo ogarnąłem temat. Zrobiłem adaptację skrzyni i jak ręką odjął. Zmienia biegi aż miło. Zero szarpnięć. Polatałem po autostradzie i w korkach po mieście. Na wszystkich trybach. Szybkie hamowanie itp. i ani razu nie szarpnęło. Jest ideolo. Wymieniłeś olej w skrzyni? A jak tak, to ile go zleciało? Nie wymieniłem jeszcze, a to ma jakiś znaczenie? 4 minut temu, bartoqo napisał(a): Nie wymieniłem jeszcze, a to ma jakiś znaczenie? Za te adaptacje ile płaciłeś ?
Hugo Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 4 minut temu, bartoqo napisał(a): Nie wymieniłem jeszcze, a to ma jakiś znaczenie? Jestem ciekaw ile go tam jest, bo u mnie właśnie niski poziom oleju spowodował problemy z szarpaniem 3 minut temu, bartoqo napisał(a): Za te adaptacje ile płaciłeś ? 250zł
pelonek1 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 24 minut temu, Hugo napisał(a): 250zł Nie wystaczy samemu vcdsem wyzerować adaptacji skrzyni i później zrobić jazdy adaptacyjnej? Czy o jakiejś innej adaptacji tu mowa?
Hugo Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 1 minuta temu, pelonek1 napisał(a): Nie wystaczy samemu vcdsem wyzerować adaptacji skrzyni i później zrobić jazdy adaptacyjnej? Czy o jakiejś innej adaptacji tu mowa? Nie pomogę w tej kwestii. Nie dotykam się czegoś, o czym nie mam pojęcia, więc zdałem się na sprawdzonego człowieka od skrzyni 😉
pelonek1 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Teraz, Hugo napisał(a): Nie pomogę w tej kwestii. Nie dotykam się czegoś, o czym nie mam pojęcia, więc zdałem się na sprawdzonego człowieka od skrzyni 😉 Pewnie zrobili to o czym pisałem. Byłeś przy tym, czy odstawileś auto i odebrałeś uzdrowione? Pytam bo mając jedno auto z tą skrzynią ciekaw jestem co robili.
Hugo Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 1 minuta temu, pelonek1 napisał(a): Pewnie zrobili to o czym pisałem. Byłeś przy tym, czy odstawileś auto i odebrałeś uzdrowione? Pytam bo mając jedno auto z tą skrzynią ciekaw jestem co robili. Byłem cały czas, bo rozmawialiśmy sobie. Najpierw sprawdził wartości jakie są. Potem trochę pojeździł i patrzył jak zachowuje się skrzynia. Potem wklepał nastawy fabryczne, skrzynia je przemieliła i zrobiliśmy testy w różnych sytuacjach, żeby sprawdzić czy szarpie. I w sumie tyle. Jakieś 40 minut i zrobione 😉 1
pila24 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 43 minut temu, pelonek1 napisał(a): Nie wystaczy samemu vcdsem wyzerować adaptacji skrzyni i później zrobić jazdy adaptacyjnej? Czy o jakiejś innej adaptacji tu mowa? Jak usuniesz adaptacje,to jest szansa że nie ruszysz z miejsca 😀 Trzeba zrobić nowe adaptacje,a nie każdy tani Interfejs to ruszy.
pelonek1 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 12 minut temu, pila24 napisał(a): Jak usuniesz adaptacje,to jest szansa że nie ruszysz z miejsca 😀 Trzeba zrobić nowe adaptacje,a nie każdy tani Interfejs to ruszy. W skrzyni którą mam tj. 6HP19A zeruje się vcdsem adaptacje i później należy wykonać jazdę adaptacyjną i to wszystko. Tak czy inaczej to później skrzynia się i tak sama adaptuje w zależności od stylu jazdy kierowcy.
Vipp Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 W dniu 5.01.2024 o 15:54, bartoqo napisał(a): Witam, jestem po sprowadzeniu a4 b8 lift quattro z USA. Niedawno zacząłem w pełni użytkować. Mamy dwa te same egzemplarze z USA, jedno quattro, drugie zwykła ośka ale silniki te same. Otóż w tym w quattro odczuwam inne zmiany biegów, jakby bardziej agresywne. A przy wyhamowywaniu dużo bardziej odczuwam zredukowanie i jest lekkie szkubniecie. Czy to powód do zmartwień? Czy może to być kwestia wymiany oleju w skrzyni? Dodam jeszcze Ośka 80k przebiegu Quattro 160k Jaką tak masz skrzynie w tej sztuce z quattro ? Mam u siebie podobnie i z tym próbuje walczyć
Hugo Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 7 minut temu, Vipp napisał(a): Jaką tak masz skrzynie w tej sztuce z quattro? Tiptronic 8HP55
Vipp Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 4 minut temu, Hugo napisał(a): Tiptronic 8HP55 U mnie ta sama skrzynia, zauważyłem że przy mocniejszym hamowaniu u mnie występuje może nie szarpnięcie ale takie mocne redukcję jakbyśmy hamowali silnikiem w manuału . Dodatkowo przy redukcjach skrzynia redukuje z 5 na 3 bieg i w tym momencie mam takie pchnięcie do przodu
Vipp Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 5 minut temu, Hugo napisał(a): @Vipp kiedy był wymieniany olej? Jakieś 5k km temu . Przed wymianą takie same objawy
Hugo Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 @Vipp To w takim razie zacząłbym od tego co u mnie rozwiązało problem czyli od sprawdzenia i zrobienia adaptacji skrzyni biegów Z ciekawości zapytam. Sprawdzałeś ile oleju zleciało przy wymianie?
Vipp Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 2 minut temu, Hugo napisał(a): @Vipp To w takim razie zacząłbym od tego co u mnie rozwiązało problem czyli od sprawdzenia i zrobienia adaptacji skrzyni biegów Z ciekawości zapytam. Sprawdzałeś ile oleju zleciało przy wymianie? Nie sprawdzałem, stan oleju jest teraz dobry . Adaptacja też była wykonywana bo już nawet mechatronika była wyciągana do naprawy i nic to nie dało . Jak delikatnie hamuje to jest okej , redukuje normalnie 5-4-3-2, jak trochę mocniej pedał wcisne to już wrzuca z 5 na 3 bieg . Co najlepsze jak wybiorę tryb dynamic , wtedy można deptać hamulec do podłogi i redukuje prawidłowo nie pomijając 4 biegu . Soft też był wgrywany najnowszy
Hugo Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 No to już trzeba podpytywać jakiegoś speca od skrzyni, bo nic do głowy mi nie przychodzi. Albo latać na Dynamic 😁
