Dziwne odczucia szarpnięcia podczas wyhamowywania w A4 B8 ze skrzynią Tiptronic
6 minut temu, Hugo napisał(a):
No to już trzeba podpytywać jakiegoś speca od skrzyni, bo nic do głowy mi nie przychodzi. Albo latać na Dynamic ?
Na dynamicu mi charakterystyka nie pasuje bo przy miejskiej jeździe tak jakby delikatnie kopie przy zmianach . Dopiero przy pełnym bucie jest ok .
Do wiosny się wstrzymam, wtedy oddam gdzieś żeby rozebrali i zweryfikowali ją od środka bo nic więcej mi nie pozostaje
@Hugo powiedz mi jeszcze ile płaciłeś za ten serwis tej skrzyni? Mi jeden szpec zaśpiewał 2600, i powiedział że zrobi tak że będzie idealnie ?
W dniu 22.01.2024 o 15:49, pelonek1 napisał(a):
W skrzyni którą mam tj. 6HP19A zeruje się vcdsem adaptacje i później należy wykonać jazdę adaptacyjną i to wszystko. Tak czy inaczej to później skrzynia się i tak sama adaptuje w zależności od stylu jazdy kierowcy.
W nowszych skrzyniach to już inaczej wygląda. Mój kuzyn w C8 wyzerował adaptacje,to nawet pedał gazu przestał reagować ?
W dniu 23.01.2024 o 21:16, Hugo napisał(a):
@bartoqo pisałem kilka postów wcześniej. 250zł
Chodzi mi również o wymianę oleju, wymieniłeś wraz z filtrem?
Tak, cały zestaw ZF 1087.298.369
I ile płaciłeś?
Coś ok.800zł chyba. Wklep numer w google albo allegro to wyskoczą Ci ceny. Nie pamiętam dokładnie, bo kupowałem dużo innych rzeczy.
Gdzie masz takiego taniego mechanika ? :decayed:
250zł płaciłem za diagnostykę i adaptację skrzyni we Wrocławiu.
