Licznik nie działa, immo nie pozwala odpalić A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Genetyk,
Witam
Jestem tu pierwszy raz :)
Do rzeczy. Dziś rano odśnieżyłem samochód i normalnie odpaliłem ( odpalił od strzała, licznik normalnie działał ) Po chwili wchodzę do samochodu i widze kontrolki oleju, chłodnicy i ręcznego świecące się na czerwono, przy czym zauważyłem, że liczniki prędkości i obrotów stoją na 0 a temperatura i poziom paliwa są w normie. Zgasiłem i odpaliłem kilka razy i cały czas to samo. Zostawiłem zgaszony na jakieś 10min i po ponownej próbie już nic nie działało nawet podświetlenie, zaświeciła się kontrolka od immo i samochód odpala od strzała ale na ok 1-2 sec i gaśnie. W ECU nie było wody. Sprawdziłem VCDS-em i oto wyniki:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 557 F
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0007
   Coding: 0011581
   Shop #: WSC 12345
13 Znalezione:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
            P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
            P1116 - 004 - No Signal/Communication
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17069 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Open
            P0685 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
            P0117 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
            P1639 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 008 - Implausible Signal
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 008 - Implausible Signal
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 004 - No Signal/Communication
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0000 1000
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller: 01J 927 156 DS
   Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 04940
4 Znalezione:
18194 - Back-Up Lamp Signal: Open Circuit
            P1786 - 35-00 - -
18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
            P1753 - 35-00 - -
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 35-10 - - - Intermittent
18270 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1862 - 35-00 - -
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       D620
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 00470
1 Błąd Zapis.:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-00 - No Communications
Nic nie grzebałem, nic nie robiłem. Samochód stał 3 dni nieodpalony. Chciałem połączyć się VCDS-em z immo i licznikiem ale nie dało rady, reszta bez problemu.
Całkowicie utracone połączenie z ECU, wiązka na 100% ok? Nic w aucie nie zamieszkało?
  • Rozwiązanie
Dzięki za chęć pomocy :)
Problem rozwiązałem. Wyciągnąłem licznik (zdejmujemy plastik pod zegarami i są 2 śrubki torx na dole z lewej i z prawej strony), rozebrałem, wysuszyłem suszarką i działa :D
Błąd i tak z d*py się nie wziął, licznik sam od siebie w taki sposób nie powinien paść, sprawdź dla pewności okablowanie pod maską.
Pod maską sucho, odpływy drożne. Nie znam się tak, żeby wszystko ogarnąć ? Mógłbyś powiedzieć co dokładnie mogę zrobić? Niestety nie mogę sobie pozwolić na kilkudniowy postój, bo samochód do pracy potrzebuje.
Wizualnie czy nie ma nic przetarte, nadpalone, zielone naloty na wtyczkach itp.
sprawdziłem i nic nie ma, kable jakby nigdy nie ruszane. Zobacze rano czy problem wrócił
A licznik w jaki sposób suszyłeś? Warto go rozebrać i sprawdzić czy nie ma zaśniedziałej płytki, bo awaria szybko powróci.
Suszyłem zwykłą suszarką do włosów. dostałem się do płytki drukowanej i nie było śniedzi ani przebarwień. Niestety musiałem coś zrobić bo licznik przebiegu się rozlał, i nie wiem czy tak może zostać i jak to naprawić
Pewnie wilgoć podeszła pod wyświetlacz, zrób zdjęcie jak to wygląda.
