Błąd 65896 w Audi A4 B9 2.0 TDI
20 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Dokładnie tak jak kolega @Tomnik pisał, mam wyłączony komunikator aby takie właśnie pytania zadawane były w odpowiednich do tego działach, po to aby na forum wszyscy mieli do nich  dostęp. Po to jest forum, gdy wszystko będzie działo się "poza kulisami", po pierwsze tylko osoba zadająca z tego skorzysta, a po drugie po raz kolejny będę odpowiadał na takie same pytania:wink:
Przepraszam za zaśmiecanie tego wątku. Już dodałem temat dpf do linku co kolega podesłał --> 3.0tdi  🙂
Zaryzykowałem!!! Odłączyłem aku na 1h i podłączyłem ponownie. Komunikat z FIS-u znikł. Zostały tylko 2 błędy w module 46 !!!
O ile ten:
65896 - Magistrala danych
          U1121 00 [008] - brak informacji
          [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 15
                    Wew.licznik błędów: 112
                    Przebieg: 144576 km
                    Data: 2024.01.14
                    Czas: 18:11:49
idzie skasować choć po odpaleniu auta i przejechaniu się powraca,
o tyle ten:
131164 - Sterownik uszkodzony
          B2000 96 [009] - Wewnętrzna usterka komponentu
          [LF chip faulty]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 144453 km
                    Data: 2024.01.10
                    Czas: 18:43:36
jest na stałe ....nie idzie go skasować. Ogólnie w aucie wszystko działa poprawnie - na kierownicy, konsoli dolnej i desce rozdzielczej i multimediach!!
Póki co zostawie to tak jak jest. Z czasem wrócę do tematu i może gdzieś podjadę by mi pomogli jacyś magicy (ASO odpada bo przywrócą sterownik do ustawień fabrycznych a tego nie chcę 🙂  ).
Pozdrawiam i dzięki za wszelaką pomoc.
Edytowane przez Jari1234567
Jest jakiś problem/usterka ze sterownikiem komortu.
Przy czasie gdzieś podjadę by mi to sprawdzono i zobaczymy czy to tylko błąd gdzieś w kodowaniu/adaptacji w tym module czy faktycznie problem fizyczny z modułem. Jak będę wiedział co i jak to tu napiszę co było nie tak. Jeszcze raz dzięki za chęci i pomoc.
  • 9 miesięcy temu...
Ja dodam ze swojej storny, że u mnie winowającą był klawisz start stop. Po zalaniu kawą deski rozdzielczej klawisz nie odbiał przy kliknięciu( zapewne kawa z cukrem dosała się w szczelinę) Odkąd klikam mocniej zdecydowaniej błąd nie wyskoczył. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
@Jari1234567 udało się rozwiązać problem? Ponieważ mam taki sam, też przy wsiadaniu do auta wyskoczył tylko
