rafal_rs1989 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Dokładnie tak jak kolega @Tomnik pisał, mam wyłączony komunikator aby takie właśnie pytania zadawane były w odpowiednich do tego działach, po to aby na forum wszyscy mieli do nich dostęp. Po to jest forum, gdy wszystko będzie działo się "poza kulisami", po pierwsze tylko osoba zadająca z tego skorzysta, a po drugie po raz kolejny będę odpowiadał na takie same pytania
rafal_rs1989 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Przepraszam za zaśmiecanie tego wątku. Już dodałem temat dpf do linku co kolega podesłał --> 3.0tdi ?
Jari1234567 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2024 (edytowane) Zaryzykowałem!!! Odłączyłem aku na 1h i podłączyłem ponownie. Komunikat z FIS-u znikł. Zostały tylko 2 błędy w module 46 !!! O ile ten: 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 15 Wew.licznik błędów: 112 Przebieg: 144576 km Data: 2024.01.14 Czas: 18:11:49 idzie skasować choć po odpaleniu auta i przejechaniu się powraca, o tyle ten: 131164 - Sterownik uszkodzony B2000 96 [009] - Wewnętrzna usterka komponentu [LF chip faulty] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Przebieg: 144453 km Data: 2024.01.10 Czas: 18:43:36 jest na stałe ....nie idzie go skasować. Ogólnie w aucie wszystko działa poprawnie - na kierownicy, konsoli dolnej i desce rozdzielczej i multimediach!! Póki co zostawie to tak jak jest. Z czasem wrócę do tematu i może gdzieś podjadę by mi pomogli jacyś magicy (ASO odpada bo przywrócą sterownik do ustawień fabrycznych a tego nie chcę ? ). Pozdrawiam i dzięki za wszelaką pomoc. Edytowane 15 Stycznia 2024 przez Jari1234567
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Jest jakiś problem/usterka ze sterownikiem komortu.
Jari1234567 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2024 Przy czasie gdzieś podjadę by mi to sprawdzono i zobaczymy czy to tylko błąd gdzieś w kodowaniu/adaptacji w tym module czy faktycznie problem fizyczny z modułem. Jak będę wiedział co i jak to tu napiszę co było nie tak. Jeszcze raz dzięki za chęci i pomoc.
pawelekz1 Opublikowano 21 Października 2024 Opublikowano 21 Października 2024 Ja dodam ze swojej storny, że u mnie winowającą był klawisz start stop. Po zalaniu kawą deski rozdzielczej klawisz nie odbiał przy kliknięciu( zapewne kawa z cukrem dosała się w szczelinę) Odkąd klikam mocniej zdecydowaniej błąd nie wyskoczył. Pozdrawiam
Igi73 Opublikowano 14 Listopada 2024 Opublikowano 14 Listopada 2024 @Jari1234567 udało się rozwiązać problem? Ponieważ mam taki sam, też przy wsiadaniu do auta wyskoczył tylko
