chris-d Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witam Jestem nowym posiadaczem audi A4B8 polift 2.0TDI I mam problem z klimatronikiem... Gdy mam ustawiony na AUTO , jakąś tam temperature różną od otoczenia, np 25stopni na dworze np 0, w każdym aucie jakie do tej pory posiadałem, po kilku sekundach po odpaleniu silnika klimatronik zwiększał prędkość nawiewu do puki nie osiągnął założonej przeze mnie temperatury, następnie stopniowo zmniejszał prędkość wentylatorów aż temperatura się ustabilizowała ... A tutaj nie bardzo,.. mogę oczywiście zwiększyć ręcznie obroty wentylatora auto nagrzewa się poprawnie... Tylko wg mnie nieprawidłowo działa AUTO Brak błędów w klimatroniku... Temperatury w kanałach wyglądaja poprawinie Adaptacja przeprowadzona poprawnie, bez błędów Może ktoś pomoże to ogarnąć temat ... Z góry bardzo dziękuje Krzysztof
Muskel1 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 To jest prawidłowe działanie. Obroty dmuchawy na auto po rozruchu silnika i w czasie dogrzewania są na niskich zakresach, po pierwsze po to aby nie dmuchało zimnym powietrzem, a po drugie, aby duży pęd powietrza nie wychładzał dodatkowo nagrzewnicy, która znajduje się w stanie rozgrzania. W miarę nagrzewania nagrzewnicy obroty wzrastajâ i klima reguluje je do osiągnięcia żądanej temp.Wyjątek stanowi tu uruchomienie funkcji defrost (odmrażanie szyby czołowej), bo wtedy dmuchawa pracuje na wysokich zakresach i prawie całe powietrze kierowane jest na przednią szybę.
Dev Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 i bardzo dobrze, tak ma byc tryb auto w skrócie piszac jest do d...y
Archiwum Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 21 minut temu, Dev napisał(a): i bardzo dobrze, tak ma byc tryb auto w skrócie piszac jest do d...y przeciez po odpaleniu nawet bez trybu auto jak nie dotykamy ustawien dmuchawy to ona sama sobie ustala ile ma dmuchac cos tak jak by była w automatycznym ustawieniu mimo że nie pali się napis AUTO
