sagem1 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Witajcie moje autko to a4b5 1.8 AEB. zostawiłem autko na 2 tygodnie na parkingu. Mrozy do -16. Wrócilem po autko i ku mojemu zaskoczeniu autko odpaliło za pierwszym obrotem ? lecz po chwili zapaliła się kontrolka oleju i przestała działać wskazówka obrotomierza. Olej jest oczywiście na bagnecie a po odpaleni silnika olej jest rozrzucony na bagnecie. Nawet po przejechaniu odcinka x i rozgrzaniu problem nadal występuje. Co mogło się zepsuć od stania na mrozie??
Archiwum Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 poczekaj na odwilż, może jest problem ze smokiem olejowym i ma słabe cisnienie oleju, kiedyś w a6 c5 zapalało mi kontrolkę od oleju mimo że olej był, okazało się że smok olejowy był do czyszczenia, zrzucałeś kiedyś miske olejową?
sagem1 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2024 Nie. Kupiłem je z sentymentu 4 miesiące temu więc jeszcze nie dłubałem. Oleje itp będę robił niedługo. W dniu 17.01.2024 o 19:30, Archiwum napisał(a): poczekaj na odwilż, może jest problem ze smokiem olejowym i ma słabe cisnienie oleju, kiedyś w a6 c5 zapalało mi kontrolkę od oleju mimo że olej był, okazało się że smok olejowy był do czyszczenia, zrzucałeś kiedyś miske olejową? Rozumiem że smok się pokaże po zdjęciu miski olejowej?
Archiwum Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 2 godziny temu, sagem1 napisał(a): Rozumiem że smok się pokaże po zdjęciu miski olejowej? tak miska olejowa w dół i masz smoka olejowego powiem tak czy pomoże rozwiązać twój problem czy nie to i tak się powinno zrobić profilaktycznie w 1.8t
sagem1 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2024 9 godzin temu, Archiwum napisał(a): tak miska olejowa w dół i masz smoka olejowego powiem tak czy pomoże rozwiązać twój problem czy nie to i tak się powinno zrobić profilaktycznie w 1.8t Myślę że nie ma dużej różnicy ale ja mam 1.8 120km
sagem1 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2024 W dniu 17.01.2024 o 19:30, Archiwum napisał(a): poczekaj na odwilż, może jest problem ze smokiem olejowym i ma słabe cisnienie oleju, kiedyś w a6 c5 zapalało mi kontrolkę od oleju mimo że olej był, okazało się że smok olejowy był do czyszczenia, zrzucałeś kiedyś miske olejową? Kolego. Miałeś racje . Po następnym tygodniu gdzie pogoda na plusie auto wróciło do normy. Czyli sprawdzam smoka tak? Czy przez niego możliwe jest znikanie oleju?
przem8 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Opublikowano 20 Stycznia 2024 (edytowane) Godzinę temu, sagem1 napisał(a): Czy przez niego możliwe jest znikanie oleju? Nie, smokiem zaciągany jest olej z miski do pompy oleju. Wpływ temp. zewnętrznej na przytkany smok jest żaden, bo jesli jest zatkany to i tak bedzie za małe ciśnienie oleju. Edytowane 20 Stycznia 2024 przez przem8
sagem1 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2024 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Nie, smokiem zaciągany jest olej z miski do pompy oleju. Wpływ temp. zewnętrznej na przytkany smok jest żaden, bo jesli jest zatkany to i tak bedzie za małe ciśnienie oleju. Czyli błąd elektroniki biorąc pod uwagę że jest ok teraz?
przem8 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Mógł olej albo ten ulep co miałeś w filtrze zamarznąć i miałeś przez jakis czas brak cisnienia oleju stad kontrolka. Jak chcesz zgadywać to proszę bardzo albo do wróżki:P Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia oleju, a czyszczenie smoka nie zaszkodzi i warto to zrobic dla swietego spokoju
sagem1 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2024 1 minuta temu, przem8 napisał(a): Mógł olej albo ten ulep co miałeś w filtrze zamarznąć i miałeś przez jakis czas brak cisnienia oleju stad kontrolka. Jak chcesz zgadywać to proszę bardzo albo do wróżki:P Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia oleju, a czyszczenie smoka nie zaszkodzi i warto to zrobic dla swietego spokoju Tak tez zrobie. Smoka napewno sprawdzę.
