KubaA4B6 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Witam mam problem z zapalającymi się kontrolkami ESP i ABS mianowicie po odpaleniu samochodu świeci się tylko kontrolka ABS po przejechaniu kilku metrów kontrolka ABS gaśnie a zapala się ESP po zgaszeniu silnika problem pojawia się od nowa na VCDS nie pokazuje żadnych błędów
KubaA4B6 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2024 4 minut temu, KubaA4B6 napisał(a): Witam mam problem z zapalającymi się kontrolkami ESP i ABS mianowicie po odpaleniu samochodu świeci się tylko kontrolka ABS po przejechaniu kilku metrów kontrolka ABS gaśnie a zapala się ESP po zgaszeniu silnika problem pojawia się od nowa na VCDS nie pokazuje żadnych błędów Dodam jeszcze silnik 1.9 TDI AWX niedawno była robiona kalibracja czujnika kąta skrętu
MarioR34 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 That and some others lights on the dash , its is most likely the switch under the brake pedals , buy OEM it it not expensive , aftermarket last only few months with , that's is mine experience.
jmk Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Spróbuj naładować akumulator, rozpędź się do około 30 km/h na prostym odcinku mocniej zahamuj, wtedy powinno się to zakodować (zaadaptować).
KubaA4B6 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2024 23 godziny temu, jmk napisał(a): Spróbuj naładować akumulator, rozpędź się do około 30 km/h na prostym odcinku mocniej zahamuj, wtedy powinno się to zakodować (zaadaptować). Pomogło ABS zgasł ale ESP świeci się nadal na VCDS żadnych błędów po uruchomieniu silnika nie zapala się nic dopiero po kilku metrach jazdy wyświetla się kontrolka ESP nie można jej wtedy wyłączyć ani włączyć co nie przeszkadza w jeździe nie szarpie ma moc
jmk Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 (edytowane) 1 godzinę temu, KubaA4B6 napisał(a): Pomogło ABS zgasł ale ESP świeci się nadal na VCDS żadnych błędów po uruchomieniu silnika nie zapala się nic dopiero po kilku metrach jazdy wyświetla się kontrolka ESP nie można jej wtedy wyłączyć ani włączyć co nie przeszkadza w jeździe nie szarpie ma moc A jak wyłączysz ESP na desce i włączysz w czasie jazdy, zmieni się coś? Być może winny może być czujnik stopu przy pedale hamulca. Poszukaj odpowiedniego, bo z tego co się orientuję było kilka różnych w zależności od silnika i rocznika auta. Nr czujnika 1K2945511RDW. Edytowane 22 Stycznia 2024 przez jmk
KubaA4B6 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2024 12 godzin temu, jmk napisał(a): A jak wyłączysz ESP na desce i włączysz w czasie jazdy, zmieni się coś? Być może winny może być czujnik stopu przy pedale hamulca. Poszukaj odpowiedniego, bo z tego co się orientuję było kilka różnych w zależności od silnika i rocznika auta. Nr czujnika 1K2945511RDW. Wyłączenie i włączenie nie usuwa problemu a jeśli byłby padnięty czujnik stopu to chyba światła stopu by się świeciły cały czas lub nie działały a działają poprawnie
przem8 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Niekoniecznie. Wystarczy, że działają raz na jakis czas z minimalną zwłoką, a ja miałem przypadek, że ten czujnik powodował sporadyczne niedziałanie pedału gazu i światła stopu się świeciły chwilę po zamknięciu samochodu. Trwało to kilka miesięcy aż w końcu wyrzuciło sporadyczny błąd od abs i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
KubaA4B6 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2024 4 godziny temu, przem8 napisał(a): Niekoniecznie. Wystarczy, że działają raz na jakis czas z minimalną zwłoką, a ja miałem przypadek, że ten czujnik powodował sporadyczne niedziałanie pedału gazu i światła stopu się świeciły chwilę po zamknięciu samochodu. Trwało to kilka miesięcy aż w końcu wyrzuciło sporadyczny błąd od abs i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Spróbuję wymienić i zobaczymy jak będzie
jmk Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 (edytowane) 11 godzin temu, przem8 napisał(a): Niekoniecznie. Wystarczy, że działają raz na jakis czas z minimalną zwłoką, a ja miałem przypadek, że ten czujnik powodował sporadyczne niedziałanie pedału gazu i światła stopu się świeciły chwilę po zamknięciu samochodu. Trwało to kilka miesięcy aż w końcu wyrzuciło sporadyczny błąd od abs i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Tak, dokładnie. Ten czujnik jest dwuobwodowy, tak jakby dwa w jednym. W momencie naciśnięcia pedału jeden obwód się rozłącza ja drugi zamyka. Gdzieś na forum było opisane jak go wymienić, on ma regulowaną długość końcówki, która się ustawia sama w momencie montażu. Edytowane 23 Stycznia 2024 przez jmk
