Chrobotanie podczas skręcania w prawo w A4 B7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez swIP,
W załączniku jest film jak to słychać byłem na przeglądzie stwierdzili luz w lewym przegubie zewnetrzym i faktycznie był.Po wymianie dalej słychać jak było słychać.W prawym zewnetrzym przegubie nie  ma luzów.
może luzu nie ma ale np smaru brak i dlatego się odzywa, zdejmij osłonę i zobacz co tam w środku jest .
  • Rozwiązanie
Na moje oko to prawy przegub masz padnięty bo podczas skrętu w prawo siła ciężkości podnosi przednie prawe koło a nacisk jest na lewe.
Zobacz na wstecznym i skręć kierownicę na max w lewo a później w prawo i nasłuc**j.
Jak masz możliwość to podnieś przód auta i ta sama procedura. Przy podniesionym kole siły innaczej się rozkładają na przegubie.
Edytowane przez swIP
Tak masz racje nie miał luzu a w środku zero smarowania było problem rozwiązany usunięty. Pozdrawiam
Tak to był przegub.Wnioskujac po braku luzu i stanie osłony nie chciałem wierzyć, ale w środku był suchy i przemielony... wymiana rozwiązała problem.
?. Przy okazji jeśli masz czas to sprawdź wszytakie osłony czy znajduje się tam w tych przegubach.
