Muskel1 Opublikowano 2 Lutego 2024 Opublikowano 2 Lutego 2024 (edytowane) Zabraniam wykorzystywania moich zdjęć lub opisów w celach komercyjnych, publikacyjnych oraz dystrybucyjnych na innych stronach czy portalach internetowych i aukcyjnych. Osoby posiadające B9 fabrycznie wyposażone w elektrycznie składane lusterka oraz fotochromatyczne lusterko wsteczne, mogą bardzo łatwo doposażyć swoje auto w zewnętrzne lusterka fotochromatyczne, gdyż wiązki i wtyczki są już przygotowane i znajdują się w obudowach lusterek. Wystarczy tylko podmienić wkłady na fotochromatyczne i je zakodować. Dodam, że opisanie tego tematu zajęło mi 3 x więcej czasu niż samo doposażenie. Wymagane części to: 8W0857535H - wkład lewy podgrzewany fotochromatyczny 8W0857536H - wkład prawy podgrzewany fotochromatyczny Demontujemy stare wkłady, do tego celu dobrze jest użyć przyssawki, ale bez niej też da radę, wystarczy ustawić lusterko w max. dolnej zewnętrznej pozycji, wsunąć palec w powstałą na górnej karawędzi wkładu szczelinę między obudową lusterka a wkładem, i podważyć wkład pchając go od tyłu. Wypinamy przewody od ogrzewania. Tutaj znajdują się wtyczki i przewody pod fotochromy. Wypinamy wtyczkę z obudowy. Następnie wpinamy przewody od ogrzewania oraz od fotochromu w nowy wkład. Montujemy lusterko. Pozostaje jeszcze tylko zakodować. W obu sterownikach drzwiowych zarówno kierowcy (42) jak i pasażera (52) aktywujemy w bajcie 9 bit 0. Osoby nie posiadające ani elektrycznie składanych lusterek, ani wewnętrznego lusterka fotochromatycznego, muszą zaopatrzyć się w te komponenty, do tego wiązki drzwiowe lusterka <-> sterowniki drzwiowe, wiązkę lusterko wsteczne <-> BCM1 oraz sprawdzić jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż tylko wersje midline i highline obsługują fotochromy. Prawy sterownik (drzwi pasażera): 8W0 959 392 M - lowline 8W0 959 592 E/H/M - midline 4M0 959 7932 G/E/H - highline Lewy sterownik (drzwi kierowcy): 8W0 959 393 M - lowline 8W0 959 593 E/H/M - midline 4M0 959 793 G/E/H - highline W przypadku osób posiadających fabrycznie elektrycznie składane lusterka nie trzeba sprawdzać jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż z automatu siedzą tam tylko albo midline albo highline (zależne od dalszych wersji wyposażenia). Osoby dokładające także wewnętrzne lusterko fotochromatyczne ( 8WO857511) muszą oprócz podciągnięcia wiązki z lusterka do BCM1 i skrzynki bezpieczników w podstopnicy, wykonać także następujące kodowanie: W sterowniku 09 (BCM1) w bajcie 18 aktywować bit 5. Tutaj efekt końcowy. 20240202_164141.mp4 Jeżeli ktoś jest zaintwresowany kupnem, będę miał jeszcze jeden komplet podgrzewanych fotochromów, także oryginalne nówki nigdy nie montowane. Wystawię w dziale ogłoszeń "sprzedam części" jak tylko przyjdą. Moje podgrzewane używki będą także na sprzedaż. Edytowane 22 Czerwca 2024 przez Muskel1 1
Lukaa5 Opublikowano 2 Lutego 2024 Opublikowano 2 Lutego 2024 Fajny mod. Mam wsteczne foto chromatyczne, middle sterownik w drzwiach ale brak składanych lusterek . Czy to jest kwestia 2ch przewodów do sterownika drzwi ? jakie nr tej wiązki?
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor Opublikowano 2 Lutego 2024 Tak tylko te 2 przewody. Numeru wiązki nie mam, ale moją miałbyś pewnie ciężko znaleźć, bo mam też kamery 360° w lusterkach i to jest jedna wspólna wiązka do wszystkiego.
Lukaa5 Opublikowano 2 Lutego 2024 Opublikowano 2 Lutego 2024 Myślę że2 przewody to chyba nie będzie filozofia samemu przeprowadzić . W wolnym czasie na schematach muszę poszukać tylko gdzie to wpiąć w kostce sterownika drzwi . fotke mam tylko taką:
Muskel1 Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor Opublikowano 2 Lutego 2024 Też tak myślę. Czarna wtyczka T16b, pin 6 i pin 2. 1
Lukaa5 Opublikowano 3 Lutego 2024 Opublikowano 3 Lutego 2024 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Czarna wtyczka T16b, pin 6 i pin 2. dokładnie tak , Y20 Automatic anti-dazzle exterior mirror , driver side grubość przewodu 0.35 kolor czarny do 6 , kolor szary i czarne paski do 2
grzes283 Opublikowano 7 Lutego 2024 Opublikowano 7 Lutego 2024 Siemanko. Miałbyś może informację, czy w A6C7 z 2017r jest identyczne rozwiązanie? Mam fabrycznie wewnętrzny fotochrom, składane lusterka z pamięcią + side. Czy u mnie również wystarczy dokupić same wkłady, czy musiałbym prowadzić wiązkę? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam 😉
Muskel1 Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor Opublikowano 7 Lutego 2024 Wymontuj wkłady i sprawdź czy masz wtyczkę i wiązkę w obudowie lusterka.
grzes283 Opublikowano 9 Lutego 2024 Opublikowano 9 Lutego 2024 W dniu 7.02.2024 o 21:57, Muskel1 napisał(a): Wymontuj wkłady i sprawdź czy masz wtyczkę i wiązkę w obudowie lusterka. Dzięki, a jest możliwość sprawdzenia miernikiem, czy do wtyczki dochodzi odpowiedni sygnał, jak zadziałą foto wewnątrzny, żeby nie kupować na darmo wkładów?
Muskel1 Opublikowano 9 Lutego 2024 Autor Opublikowano 9 Lutego 2024 (edytowane) Najpierw należy zakodować w sterownikach drzwiowych, dopiero po tym powinno pojawić się napięcie na wtyczce po zaświeceniu latarką na czujnik światła w lusterku wstecznym. Przynajmniej tak jest w B9. Nie przeglądałem schematów z C7 czy fotochromy sterowane są ze sterowników drzwiowych, czy może bezpośrednio z BCM1. Edit. Sprawdzałem na schemacie i w C7 zasilanie fotochromów idzie także ze sterownika drzwiowych, więc najpierw tam trzeba zakodować i dopiero mierzyć. Edytowane 9 Lutego 2024 przez Muskel1
grzes283 Opublikowano 9 Lutego 2024 Opublikowano 9 Lutego 2024 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Najpierw należy zakodować w sterownikach drzwiowych, dopiero po tym powinno pojawić się napięcie na wtyczce po zaświeceniu latarką na czujnik światła w lusterku wstecznym. Przynajmniej tak jest w B9. Nie przeglądałem schematów z C7 czy fotochromy sterowane są ze sterowników drzwiowych, czy może bezpośrednio z BCM1. Edit. Sprawdzałem na schemacie i w C7 zasilanie fotochromów idzie także ze sterownika drzwiowych, więc najpierw tam trzeba zakodować i dopiero mierzyć. Wielkie dzięki. Być może będzie szansa na zewnętrzny foto bez głębszego dłubania. Dobrze, że powiedziałeś mi o kodowaniu, tego nie wziąłem pod uwagę. Pozdrawiam
Kmajor Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia W dniu 2.02.2024 o 18:20, Muskel1 napisał(a): Osoby nie posiadające ani elektrycznie składanych lusterek, ani wewnętrznego lusterka fotochromatycznego, muszą zaopatrzyć się w te komponenty, do tego wiązki drzwiowe lusterka <-> sterowniki drzwiowe, wiązkę lusterko wsteczne <-> BCM1 oraz sprawdzić jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż tylko wersje midline i highline obsługują fotochromy. Muskel1 Poproszę o info ktory pin w BCM1?
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia Autor Opublikowano 11 Stycznia LIN-BUS na pin 24 w czarnej 73 pinowej wtyczce T73a.
Kmajor Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): LIN-BUS na pin 24 w czarnej 73 pinowej wtyczce T73a. Dzięki wielkie 😀 A pin 6 na lusterku? To co sie podłączało pod wsteczny
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia Autor Opublikowano 11 Stycznia Pin 6 zgodnie ze schematem nie jest podłączony.
Kmajor Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Pin 6 zgodnie ze schematem nie jest podłączony. Z kąd Ty bierzesz te schematy?😄 Dzięki Ci bardzo za pomoc.
