Niedziałające żarówki po jednej stronie.
Cześć,
Audi A4B6 2004 1.8T BEX.
Początkowo pojawił się problem z niedziałającą postojówką w lewej przedniej lapie. Później przestały działać kierunkowskazy lewe z przodu i z tyłu.
Zabrałem się do wymiany żarówek, ale okazało się, że to nie jest w tym problem, bo na nowych żarówkach również nie działają kierunkowskazy.
Sprawdziłem i do kostek w lampach przednich i tylnych z lewej strony nie dociera prąd na odpalenie kierunkowskazów. Co ciekawe kierunkowskaz lewy przy drzwiach działa, nie działają jedynie w lampach.
Następnie po wymianie żarówki światła postojowego w przedniej lewej lampie po jakimś czasie znowu przestała ona działać, tzn. świeci ale bardzo słabo, prawie wcale, a żarówka jest nowa.
W tylnej lewej lampie są dwie żarówki od świateł pozycyjnych i jedna raz działa a raz nie (ta mniejsza).
Podsumowując wszystkie problemy kierunkowskazów i świateł pozycyjnych dotyczą jedynie LEWEJ strony.
Aktualnie przy odpaleniu zapłonu mam komunikaty:
-Blinker Hinten Links
-Blinker Vorne Links
-Rucklicht Links
Wszystkie żarówki są w porządku, problem leży w elektryce.
Może ktoś z was spotkał się już z takim problemem i zna rozwiązanie? Czytałem podobne wpisy gdzie moduł MCE był do wymiany, widziałem tematy gdzie przekaźnik kierunkowskazów nawalał. Nie chce strzelać w ciemno więc proszę o sugestię co w moim przypadku jest najbardziej prawdopodobne.
Tu nikt w ciemno strzelał nie będzie.
Podłącz kompa i odczytaj błędy (pełny skan).
Centralna jednostka elektroniki:
01493 Kierunkowskaz, przedni lewy | -0 -stały
01501 Kierunkowskaz, tylny lewy |  -0 -stały
Pojawiło się coś jeszcze :P pewnie niezwiązane z tematem ale podaje.
Hamulce:
01826 Czujnik kąta skrętu kierownicy, napięcie zacisku +30 |  -0 -stały
Układ zamykający:
01134 Syrena alarmu | -0 -stały
01333 Moduł tylnych lewych drzwi | -0 -stały
To wszystko co wyszło na skanie.
Co do tego ostatniego błędu tylnych lewych drzwi to nie wiem ocb
Czy to jest Twoim zdaniem pełny auto-scan?
Załączam to co wyszło po skanowaniu
SKAN.pdf
