Auto sprowadzone z USA, i w lewym schowku ucięte kable z "czegoś"
Witam, sprowadziłem niedawno b8 z USA, i w lewym schowku mam jakiś brakujący element, przypuszczam że to może być jakiś wzmacniacz bodajże, bo w półce z bagażnika mam chyba nieori subwoofer. Czy jakiś czarodziej jest w stanie mi powiedzieć czego tam brakuje, i co bym mógł zakupić żeby przywrócić coś co kolega z USA tu miał? ? Nagłośnienie tutaj mam te zwykłe, nie b&o
Edytowane przez bartoqo
Zdjęcia?
1 minuta temu, Muskel1 napisał(a):
Zdjęcia?
Właśnie edytowalem posta ?
Przewody RCA i przewód do głoŝnika. Zapewne do suba. Niebieski to pewnie remote do wzbudzenia wzmacniacza. Brakuje tylko wzmacniacza.
W takim razie, jakiegoś wzmacniacza szukać? Jakieś parametry? Konkretniejsze? Znasz się na tym aż tak?
Wzmacniacz musi być dobrany pod  głośnik. Wszystko zależy od tego jakie parametry ma głośnik.
Tylko jak dowiedzieć się parametrów głośnika jeśli wiem tylko że to ma 4ohm ?
Nie da się fotki zrobić? Powinna być naklejka.
Właśnie nie bo z drugiej strony jest przykryty maskownicą ale wpisałem model tego w internecie i mam taką informację
Przypuszczam że po wpisaniu modelu powinen być identyczny sub, nie ?
Nie załadowało mi pierwszej fotki, dlatego pytałem o fotkę. Teraz widzę naklejkę. Zgodnie z opisem sub ma 350 Watt RMS, czyli dobrze by było żeby wzmak był większy o faktor 2, czyli musisz szukać wzmaka (monoblock) o mocy 700 Watt (RMS) przy 4 Ohm.
Kurde zetknął byś może na olx za ile mógłbym kupić jakąś używkę ? Czy nie bardzo masz na to czas ?
Używki nie polecam.
12 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Używki nie polecam.
Szkoda, a nówka ile kosztuje taka średniej półki, żeby to miało sens w miarę ?
ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup teraz: Wzmacniacz MAC Audio 1000W Mono Monoblock za 380,00 zł i odbierz w mieście Warszawa. Szybko i...
To używka, nowe od 800 zł się zaczynają.
26 minut temu, Langista napisał(a):
ALLEGROLOKALNIE.PL
1. Za słaby (tylko 240 RMS @ 4 Ohm), będzie gwarantowane zjawisko clippingu.
2. Z używanymi wzmakami jest zawsze ryzyko.
https://allegro.pl/oferta/alpine-r-a75f-wzmacniacz-monofoniczny-750w-12268894292
Oprócz tego widzę, że brakuje przewodów zasilających wzmak. Jeżeli dobrze widzę, to w peszlu jest chyba ucięty czarny przewód (pewnie masowy).
Do tego wzmacniacza co podałem musisz zastosować przewody przynajmniej 16mm² (jeżeli będą to przewody z pełnej miedzi OFC).
Jeżeli będą to przewody aluminiowe powlekane miedzią CCA to przekrój tych przewodów musi być 1.6 x grubszy, czyli przynajmniej 25mm².
Przewody z pełnej miedzi są dużo droższe ale lepsze i taki zestaw do wzmacniacza kosztuje 309 zł.
Jest to 20mm² bo 16mm² z pełnej miedzi nie znalazłem na allegro.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-kablowy-20mm2-czysta-miedz-ofc-audio-system-5937719992
Tutaj jest zestaw 25mm² z przewodów powlekanych miedzią, czyli CCA.
https://allegro.pl/oferta/crunch-crk25-zestaw-przewodow-okablowanie-do-montazu-wzmacniacza-25mm2-14855537654?bi_s=ads&bi_m=listing:mobile:queryandcategory&bi_c=Y2MyY2E0OWQtZGI1Zi00NTgwLWJiMGEtMWI0MDVkZjNhNDc1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1bb161d0-8e09-4184-bb8d-3e70cf216f71
Mogą być jeszcze przewody sylikonowe miedziane ale powlekane cyną. Mam taki 0,75 mm2 i przy 3A ciągłego poboru jest zimny, według producenta do 7-8A jest w stanie sobie poradzić. Przewody do 30A chyba były 2,5 mm2, także takie 6mm2 by spokojnie starczyły. Nie ma co szaleć dodając tak grube przewody jak tam będzie przy ostrym dudnieniu maks 30-40A poboru o ile ten sub w ogóle ma taką moc jak deklaruje naklejka..
Tak, używki są ryzykowne ale dobre firmy to praktycznie żadne ryzyko
Tu masz coś tańszego a też zagra z tym subem.
ALLEGRO.PL
MODELE.SKLEP.PL
MSP Silikonowy przewód prądowy 11AWG 4,0mm2 1m CZARNY
4mm2 na 100A chociażby, dobre mają te przewody i warto spróbować.
Edytowane przez Langista
Nie no bez przesady. Gdzie Ty chcesz wsadzić tam 4mm²?
Przewody OFC czyli w pełni z miedzi mają najlepszy współczynnik przewodzenia, nie ma na rynku nic lepszego (poza złotem).
Zgodnie z prawem Ohma masz wzmacniacz o mocy 750 W : 14.4V = 52,08 A.
Dla takiej wartości prądu musisz zastosować przynajmniej 16mm² przewodu miedzianego.
