Auto sprowadzone z USA, i w lewym schowku ucięte kable z "czegoś"
Czyli będę musiał podmieniać te kable co mam wprowadzone czy jak? Wolałbym kupić wzmak obrobić końcówki wpiąć i tyle
Nie masz przewodów do zasilania wzmacniacza, więc musisz kupić i dołożyć. Na podstawie tych zdjęć nie mogę powiedzieć, czy masowy już jest wyprowadzony, bo dokładnie tego na zdjęciach nie widać.
Brakuje przewodu plusowego z bezpiecznikiem z aku do wzmaka i masowy jest chyba ucięty.
Ale to dziwne jeśli nie jest wyprowadzony ten kabel, wydaje mi się że ten wzmacniacz był poprostu wykradziony na placu aukcyjnym bo wątpię żeby kable demontowali ?
Nic w tym dziwgo nie ma. Nie pozostawia się luźnego kabla z aku. Dotknięcie do masy może w skrajnym wypadku spowodować pożar.
Wyciągnij podłogę z bagażnika. Pod podłogą jest aku. Sprawdź czy masz tam podpięty przewód do bieguna plusowego, który miał służyć jako zasilanie wzmacniacza.
Ah, faktycznie zapomniałem że Aku jest w bagażniku widać skomplikowany demontaż tego nie jest, sprawdze jak będę przy aucie
22 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Nie no bez przesady. Gdzie Ty chcesz wsadzić tam 4mm²?
Przewody OFC czyli w pełni z miedzi mają najlepszy współczynnik przewodzenia, nie ma na rynku nic lepszego (poza złotem).
Zgodnie z prawem Ohma masz wzmacniacz o mocy 750 W : 14.4V = 52,08 A.
Dla takiej wartości prądu musisz zastosować przynajmniej 16mm² przewodu miedzianego.
WWW.OLX.PL
399 zł: 399 zł: Witam na sprzedaż wzmacniacz samochodowy renomowanej marki Crunch seri gti 750...
czy taki dałby radę ?
18 godzin temu, bartoqo napisał(a):
WWW.OLX.PL
Dałem Ci wcześniej trochę tańszy na którym też zagra ten sub.
Podrzuciłeś koledze wzmak o mocy 240 W @ 4 Ohm do suba, który ma 350 W @ 4 Ohm. Zagrać zagra ale jak pogłośnisz będziesz miał gwarantowany clipping.
Tak, to był pierwszy w którym na szybko nie zwróciłem uwagi, że te 1000W to on ma pobieranej energii a nie wytwarzanej. Później był drugi o mocy 540W RMS przy 4Ohm.
No ten już bardziej. wzmak powinien być o co najmniej faktor 1.5 a najlepiej 2 x mocniejszy niż sub.
Według producenta to ustrojstwo ma 350W RMS, czyli 540 w sam raz pasuje ?
Pokaż go jeszcze raz bo nie umiem go znaleźć ;/
W poście z kablami jest odnośnik powyżej do allegro
WWW.OLX.PL
529 zł: 529 zł: Witam. Do sprzedania mam wzmacniacz samochodowy monoblok crunch gti1500 o mocy...
 ten chyba jest mocniejszy niż ten co wysłałem wcześniej nie ? Co o tym myślisz ?
Nie wiem czy nie czytasz tego co tutaj napisane, czy po prostu Cię to nie obchodzi?
Aaa sory popatrzyłem na rms przy 2ohm, teraz widze że ma 400rms 4 ohm zamiast 540 + przynajmniej
