bartoqo 0 Opublikowano 10 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Czyli będę musiał podmieniać te kable co mam wprowadzone czy jak? Wolałbym kupić wzmak obrobić końcówki wpiąć i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Nie masz przewodów do zasilania wzmacniacza, więc musisz kupić i dołożyć. Na podstawie tych zdjęć nie mogę powiedzieć, czy masowy już jest wyprowadzony, bo dokładnie tego na zdjęciach nie widać. Brakuje przewodu plusowego z bezpiecznikiem z aku do wzmaka i masowy jest chyba ucięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 11 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 18 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Nie masz przewodów do zasilania wzmacniacza, więc musisz kupić i dołożyć. Na podstawie tych zdjęć nie mogę powiedzieć, czy masowy już jest wyprowadzony, bo dokładnie tego na zdjęciach nie widać. Brakuje przewodu plusowego z bezpiecznikiem z aku do wzmaka i masowy jest chyba ucięty. Ale to dziwne jeśli nie jest wyprowadzony ten kabel, wydaje mi się że ten wzmacniacz był poprostu wykradziony na placu aukcyjnym bo wątpię żeby kable demontowali 🤔 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Nic w tym dziwgo nie ma. Nie pozostawia się luźnego kabla z aku. Dotknięcie do masy może w skrajnym wypadku spowodować pożar. Wyciągnij podłogę z bagażnika. Pod podłogą jest aku. Sprawdź czy masz tam podpięty przewód do bieguna plusowego, który miał służyć jako zasilanie wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 11 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nic w tym dziwgo nie ma. Nie pozostawia się luźnego kabla z aku. Dotknięcie do masy może w skrajnym wypadku spowodować pożar. Wyciągnij podłogę z bagażnika. Pod podłogą jest aku. Sprawdź czy masz tam podpięty przewód do bieguna plusowego, który miał służyć jako zasilanie wzmacniacza. Ah, faktycznie zapomniałem że Aku jest w bagażniku widać skomplikowany demontaż tego nie jest, sprawdze jak będę przy aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 11 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Nie no bez przesady. Gdzie Ty chcesz wsadzić tam 4mm²? Przewody OFC czyli w pełni z miedzi mają najlepszy współczynnik przewodzenia, nie ma na rynku nic lepszego (poza złotem). Zgodnie z prawem Ohma masz wzmacniacz o mocy 750 W : 14.4V = 52,08 A. Dla takiej wartości prądu musisz zastosować przynajmniej 16mm² przewodu miedzianego. Wzmacniacz CRUNCH GTi 750 750W UltraMAOCNY 1X375W Zielona Góra • OLX.pl WWW.OLX.PL 399 zł: 399 zł: Witam na sprzedaż wzmacniacz samochodowy renomowanej marki Crunch seri gti 750... czy taki dałby radę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Za słaby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 18 godzin temu, bartoqo napisał(a): Wzmacniacz CRUNCH GTi 750 750W UltraMAOCNY 1X375W Zielona Góra • OLX.pl WWW.OLX.PL 399 zł: 399 zł: Witam na sprzedaż wzmacniacz samochodowy renomowanej marki Crunch seri gti 750... czy taki dałby radę ? Dałem Ci wcześniej trochę tańszy na którym też zagra ten sub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 3 minut temu, Langista napisał(a): Dałem Ci wcześniej trochę tańszy na którym też zagra ten sub. Podrzuciłeś koledze wzmak o mocy 240 W @ 4 Ohm do suba, który ma 350 W @ 4 Ohm. Zagrać zagra ale jak pogłośnisz będziesz miał gwarantowany clipping. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Podrzuciłeś koledze wzmak o mocy 240 W @ 4 Ohm do suba, który ma 350 W @ 4 Ohm. Zagrać zagra ale jak pogłośnisz będziesz miał gwarantowany clipping. Tak, to był pierwszy w którym na szybko nie zwróciłem uwagi, że te 1000W to on ma pobieranej energii a nie wytwarzanej. Później był drugi o mocy 540W RMS przy 4Ohm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 8 minut temu, Langista napisał(a): Później był drugi o mocy 540W RMS przy 4Ohm. No ten już bardziej. wzmak powinien być o co najmniej faktor 1.5 a najlepiej 2 x mocniejszy niż sub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Według producenta to ustrojstwo ma 350W RMS, czyli 540 w sam raz pasuje 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 12 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2 godziny temu, Langista napisał(a): Tak, to był pierwszy w którym na szybko nie zwróciłem uwagi, że te 1000W to on ma pobieranej energii a nie wytwarzanej. Później był drugi o mocy 540W RMS przy 4Ohm. Pokaż go jeszcze raz bo nie umiem go znaleźć ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego W poście z kablami jest odnośnik powyżej do allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 12 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Podrzuciłeś koledze wzmak o mocy 240 W @ 4 Ohm do suba, który ma 350 W @ 4 Ohm. Zagrać zagra ale jak pogłośnisz będziesz miał gwarantowany clipping. Wzmacniacz Crunch GTi 1500 monoblock 750 rms pilot basu okazja tanio!! Krzaki Czaplinkowskie • OLX.pl WWW.OLX.PL 529 zł: 529 zł: Witam. Do sprzedania mam wzmacniacz samochodowy monoblok crunch gti1500 o mocy... ten chyba jest mocniejszy niż ten co wysłałem wcześniej nie ? Co o tym myślisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Nie wiem czy nie czytasz tego co tutaj napisane, czy po prostu Cię to nie obchodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartoqo 0 Opublikowano 12 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego Aaa sory popatrzyłem na rms przy 2ohm, teraz widze że ma 400rms 4 ohm zamiast 540 + przynajmniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
