Klekot silnika w Audi A4 B8 1.8 TFSI CJEB
Witam jeszcze raz wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moją świeżo kupioną A4 , po rozgrzaniu silnika (gdy temperatura dochodzi do 90 stopni) silnik zaczyna klekotać. Podłączyłem Vcds (niestety mam tylko angielską wersję) i mam takie błędy :
IMG_20240206_181446.thumb.jpg.22455f408e049e4ff6a3598ef9186301.jpgIMG_20240206_181437.thumb.jpg.13c42312b4e84865d517f9e19f30a4ff.jpgIMG_20240206_181418.thumb.jpg.128ef127c5d1024aa8771e27f69ec4ea.jpg
Wymieniłem elektromagnes regulacji wałka ssącego (talerzyk) , bo był zamontowany zamiennik ale nie pomogło, kody błędów wróciły.
Miał ktoś podobny problem?
Do głowy przychodzi mi jeszcze wymiana zaworu regulującego wariatora ale to tylko mój luźny pomysł.
Rozwiązane przez Dev
Przejdź do rozwiązania
Dodam jeszcze że gdy wyjmę wtyczkę elektromagnesu wariatora to robi się cisza, podłącze i po kilku sekundach znowu klekot.
Info odnośnie 2.0 tfsi
Rozrzdąd w jakim stanie?
Edytowane przez swIP
Fizycznie rozrządu nie sprawdzałem, ale tak jak pisałem autko odpala i pracuje normalnie do momentu nagrzania wtedy zaczyna się klekot i autko robi się wyraźnie słabsze.
Na Vcds rozrząd wygląda w porządku o ile dobrze sprawdzamIMG_20240210_184127.thumb.jpg.3a33bf25b117efc0373e9de9d503c2f1.jpg
Zadzwoniłem do poprzedniego właściciela to nie wie kiedy był wymieniany olej bo auto miał krótko, ostatni wpis z książki serwisowej to 151tys km styczeń 2023r teraz mam 166tys km.
Od nowości średnie interwały wymiany to co 15-20tys km chyba trochę za rzadko?
Edytowane przez harychorzow84
Czyli reasumując poprzedni właściciel pozbył się gruza. Oczywiście u niego nie występował?
Wiedziałem o problemie dlatego też cena była adekwatna do stanu z tym że podejrzany o problem był rozrząd.
Pytanie jaki jest problem: olejowy, rozrządu czy coś ze zmienną fazą rozrządu. Od czegoś muszę zacząć.
  • Rozwiązanie
Wymien monokl oraz zawór zmiennych faz i będzie git.
Daj VIN to wrzucę Ci co potrzebujesz
Będę niezmiernie wdzięczny za nr czesci
WAUZZZ8K9DA047807
Czytałem wątek z pańskim udziałem na temat oleju, 5W40 będzie lepszy od 5W30?
Zawór zmiennych faz chodzi o ten 06L109257F?
Nie umiem rozszyfrować co to jest "monokl" ?
WAUZZZ8K9DA047807
u Ciebie jest jednak okular, nie monokl
06L 103 144 D
06K 103 483
06L 109 259 D x 2
WHT 007 212 B x 2
06L 109 257 F x 2
daj 5W40 A3/B4, osobiscie polecam Ravenol Turbo VST 5W40
06L 103 144 D
06K 103 483
06L 109 259 D x 2
WHT 007 212 B x 2
06L 109 257 F x 2
Wielkie dzięki czyli komplecik do wymiany:
2 x zawór
2 x elektromagnes
2 x oring do okulara
1 x uszczelka pokrywy
1 x okular
Myślisz że okular też będzie uszkodzony? Albo zacząć od zaworów i elektromagnesów (mogą być INA czy oryginał) i potem okular?
Jeszcze raz wielkie dzięki za radę?
wymieniasz wszystko razem to co Ci podałem
i od razu oliwe, z filtrem
Edytowane przez Dev
18 godzin temu, Dev napisał(a):
Daj 5W40 A3/B4, osobiscie polecam Ravenol Turbo VST 5W40
Może być taki olej?
Jo, wymiana max 5000km
Hej, na części muszę trochę poczekać ale miałem dziś chwilkę czasu więc poszedłem już coś zdemontować, miałem niecałą godzinkę to zdemontowałem zawór regulacyjny strony ssacej.
Na pierwszy rzut oka wygląda ok...
... ale zerknąłem do okulara i znalazłem jeszcze to(Foto poniżej) , przed wykręcęniem było dużo oleju w okularze
nawet nowy elektromagnes napił się oleju, z dwóch dziurek wylatuje olej i cypel nie pracuje tak luźno jak przy montażu parę dni temu
A ile km max na Ravenolu?
I jakie masz podejście do płukanek, stosować czy nie?
Tyle samo
Dziś była znowu chwilka więc wykręciłem drugi zawórIMG_20240215_171008.thumb.jpg.3971c4501264c0c3b428d292cc5896fa.jpg
Tam ostrożnie z przykrecaniem, wszystko trzeba kluczem dynamometrycznym
Części będę mieć w niedzielę, klucz dynamometryczny też, będę ostrożny.
Dzięki ?
Te zawory chyba nie są oryginalne? Obydwa Vaico
Elektromagnes ze strony ssącej - Pierburg, strona wydechowa - Febi
Czyli ktoś tu już grzebał i to kilka razy.
Co ile kilometrów te elementy potrafią się zepsuć?
Nie dawała mi spokoju myśl jaki wpływ na pracę zaworu ma sitko które mi odleciało bo oprócz zatrzymywania jakiś zanieczyszczeń to chyba innych funkcji nie ma.
Postanowiłem rozebrać oba zawory i oto zdjęcie
Jak widać na zaworze bez sitka (na zdjęciu po lewej) za dziurkami też coś się rozlecialo?
Elektromagnes ze strony ssącej - Pier Burg, strona wydechowa - Febi
Teraz mogę potwierdzić że wymiana zaworów regulacji faz rozrządu i elektromagnesów rozwiązało problem klekotania.
Podporę wałków wymienię razem z rozrządem który będę robił za kilka max kilkanaście dni.
Wielkie dzięki za pomoc ?
06L 103 144 D
06K 103 483
06L 109 259 D x 2
WHT 007 212 B x 2
06L 109 257 F x 2
Twoja diagnoza okazała się trafna za co bardzo Ci dziękuję?
Mam jeszcze jeden problem, może będziesz w stanie coś podpowiedzieć.
Otóż zauważyłem że koło pasowe(tłumik drgań) nie kręci się w osi, widać drgania.
Czy jestem w stanie bez kanału wymieniać te koło? Wiem że przy rozrządzie i tak będzie zdemontowane ale muszę autem zjechać do domu a mam kilkaset km do przejechania.
Ostatnio przeglądający 1
