darekaudi4 Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca Ma ktoś dostęp do Etki lub Elsy i może mi podać numery wałków rozrządu 1.8 TFSI 170km CJEB model 2013 VIN WAUZZZ8K8DA107690
darekaudi4 Opublikowano 8 Marca Opublikowano 8 Marca Widzę że zakup wałków nie jest taki prosty. Na internecie pod tym numerem nie za bardzo są dostępne. Dzwoniłem do sklepu to w ogóle nie da się zamówić. Byłem w serwisie to oczywiście nie ma problemu ale za dwa wałki 7tys. Może regeneracja ale muszę podzwonić popytać.
darekaudi4 Opublikowano 8 Marca Opublikowano 8 Marca Czy to normalne że po zgaszeniu silnika i odkręceniu filtra oleju olej spływa w dół silnika? Czy nie powinien jakiś zawór trzymać olej.
harychorzow84 Opublikowano 9 Marca Autor Opublikowano 9 Marca Ten grzybek odpowiada za odpływ oleju z obudowy filtra, jeśli odkręcasz obudowę to grzybek się dźwiga i olej spływa do miski..
darekaudi4 Opublikowano 9 Marca Opublikowano 9 Marca 9 godzin temu, harychorzow84 napisał(a): Ten grzybek odpowiada za odpływ oleju z obudowy filtra, jeśli odkręcasz obudowę to grzybek się dźwiga i olej spływa do miski.. Ok czyli to że olej spłynął to norma. Sprawdzę jutro czy będzie olej w obudowie po 30min. Ma ktoś może rozmiar oringow które znajdują się na końcu tego grzybka ?
harychorzow84 Opublikowano 10 Marca Autor Opublikowano 10 Marca Z racji że moje audi jest z 2012r to kupiłem nową obudowę filtra + zawór, jest to nowa wersja dużo bardziej solidna niż ta.
darekaudi4 Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca 7 godzin temu, harychorzow84 napisał(a): Z racji że moje audi jest z 2012r to kupiłem nową obudowę filtra + zawór, jest to nowa wersja dużo bardziej solidna niż ta. A jaka była przyczyna wymiany ?
darekaudi4 Opublikowano 10 Marca Opublikowano 10 Marca Może mi ktoś sprawdzić czy walki o numerach 06L 109 087A i 06L 109 088 będą pasowały do mojego silnika. Wałki zdemontowane z Tiguana rok 2017 z silnikiem 2.0 TFSI CHHB Mój VIN WAUZZZ8K8DA107690 VIN auta z którego zdemontowano wałki WVGZZZ5NZJW852389
harychorzow84 Opublikowano Wtorek o 06:27 Autor Opublikowano Wtorek o 06:27 9 godzin temu, darekaudi4 napisał(a): A jaka była przyczyna wymiany ? Miejsce montażu trzpienia w obudowie było mocno zużyte i podejrzenie nieszczelności zaworu ale okazało się że wymiana nie była konieczna.
darekaudi4 Opublikowano Wtorek o 16:55 Opublikowano Wtorek o 16:55 (edytowane) 19 godzin temu, Dev napisał(a): VW: 06L 109 021 S 06K 109 022 BQ Czyli ssący wałek jest taki sam a co z wydechowym ? Czy będzie pasować. Czy inna końcówka numeru BP / BQ może oznaczać np. inny rocznik lub inną marka VW / Audi ? Gość który sprzedaje twierdzi że to tylko inna rewizja a fizycznie są takie same. Czy ma ktoś możliwość aby sprawdzić czy walki są takie same ? Numery na kołach zębatych wałków są takie same jak u mnie. Edytowane Wtorek o 17:28 przez darekaudi4
darekaudi4 Opublikowano Środa o 17:46 Opublikowano Środa o 17:46 W dniu 10.03.2025 o 22:45, Dev napisał(a): VW: 06L 109 021 S 06K 109 022 BQ @Dev Czy możesz pomóc i doradzić czy wałek 06K 109 022 BQ będzie pasował do mojego A4 1.7 TFSI. Gość ma do sprzedania dwa wałki w bdb stanie z auta o przebiegu 100tys. Ssący jest taki sam ale wydech ma inną końcówkę numeru.
