Potrzebny Auto-Scan z A4 B9 z silnikiem CSWB lub CRTC.
Panowie potrzebny jest mi pełny Auto-Scan z VCDS z A4 B9 z silnikiem CSWB  lub CRTC z ośmioma czujnikami PDC.  Może ktoś wrzucić w miarę możliwości.
Może koledzy @nerwos   @Deamian
@ArekMarek
Długo nie wchodziłem na forum. Potrzebny jeszcze?
Hej, możesz chętnie przy okazji wrzucić?
Wstawić tutaj czy gdzieś Ci wysłać? Zaraz spojrzę ale powinienem mieć zapisany jak miałem świece uszkodzoną z jakiś miesiąc temu.
Tutaj wystarczy.
Masz ACC czy zwykły tempomat?
ACC Log-AUDI A4 B9 3.0 CSWB.txt
Przy okazji spójrz może swoim doświadczonym okiem bo mam pare sporadycznych błędów. Chociaż wydaje mi się że mogą być one spowodowane już słabym akumulatorem.
  • Lubię to 1
Ok, dziękuję za scan.?
W sterowniku 19 jest informacja o aktywnym zarządzaniu enerią elektryczną, czyli aku jest niedoładowane.
Sterowniki ACC mają ograniczoną widoczność, wieć może śnieg albo błoto czy liście na przednim zderzaku mogą być powodem.
Błędy magistrali niestety nie da się dojść od czego, bo Twòj VCDS nie jest oryginalny i nie widnieje informacja w błędzie. W oryginalnym było by info.
No Aku to wiem że do wymiany. ACC ciężko stwierdzić. Reszta postaram się gdzieś odczytać na oryginale. Dzięki
@ArekMarek
Sorki też mnie nie było..gdybyś potrzebował mogę podesłać skan dopiero we wtorek jak będę miał dostęp do kabelka..:hi:
Bez pośpiechu, możesz wrzucić przy okazji?
Cześć, podrzucam, może się przyda.
a4 b9 cswb.txt
  • Lubię to 1
