[ALL B5] Falujące obroty siły nadmuchu
witam. Coś się stało,ponieważ jednego wieczoru wszystko jest ok, wsiadam rano nastepnego dnia i nie moge ustawić siły nadmuchu. Na klimatroniku jak ustawie 4 kreski, to skacze od 4 kresek do 0, tak samo jest jak ustawie na maxa, leci od maxa do 0 i tak na zmiane :kwasny: w rzeczywistości nie czuć zadnego nadmuchu i tak samo dzieje sie jak jest klima wlaczona i wylaczona, niezaleznie jaka temperature ustawie :disgust: licze na pomoc, bo podobnego tematu nie znalazłem na forum,dodam tylko ze czegos takiego nie bylo ale zaczyna to wnerwiac, bo jak jade w nocy to mi szyby parują, a w dzien sie gotuje i nawet nie mozna klimy wlaczyć :wallbash: koszmar....
Dmuchawa powietrza się skończyła Kolego, zużyte szczotki albo komutator. Każdy elektryk naprawi to za parę groszy. Chyba słabo szukałeś bo pamiętam że był na forum taki temat :wink4:
Faktycznie szczotki to groszowa sprawa, komutator to raczej wymiana dmuchawy na inną. Sądzę, że raczej naturalne zużycie niż zaniedbanie wymian filtra, ale prawdopodobnie ma ono swój udział. Z powodu zatkanego filtra pyłkowego może przegrzać i przepalić się opornica wentylatora, a wtedy będzie kręcił tylko na maksa.
filtr przeciwpyłkowy mialem wymieniany w tamtym roku takze powinien być czysty :kwasny: to pewnie normalne zuzycie :disgust: skoro kazdy elektryk powinien to naprawić-wymienić, to ile może kosztować tak pi razy oko?
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
kolego filtr kabinowy Ja wymieniam srednio co 3- 4 miesiace :cool1:
Za szczotki to powinien wołać nie więcej niż 20- 50 zł. Filtr kabinowy faktycznie warto wymienićraz na kwartał, zwłaszcza kiedy jeździsz głównie w mieście lub w moejscach zapylonych. Żeby mieć z głowy można przy każdej wymianie oleju.
kurde, o tym to nie wiedziałem :disgust: jade jutro to zrobie, bo mnie wnerwia...ugotować sie można jak na dworze powyżej 20st.
