Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
Brak świateł mijania i masa błędów układu elektrycznego w A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Witam. Pacjent audi a4 b6 avant 1,9 bke. Obstawiam moduł komfortu ale wolę też tu spytać. Dziś wieczorem zauważyłem że moje światła mijania nie działają ale wszystkie inne tak, wyciągnąłem bezpieczniki w celu sprawdzenia i się zaczęło. Po podpięciu kompa masa błędów wyskoczyła min. ABS, wspomaganie, check engine, panel klimy nie gaśnie po wyłączeniu świateł jak powinien, podświetlenie nawiewów też nie działa a działało, prędkościomierz (reszta zegarów ok), czujniki parkowania, krótko mówiąc choineczka. Przejechałem się i nic nie dało, odczepilem Aku na dłuższy czas i też nic. Woda zalewa koło zapasowe a modul jest pod nogami ma to coś z tym wspólnego czy po prostu siadł albo to inna przyczyna?
  • Rozwiązanie
Masz przecieki w aucie, skoro woda w kole zapasowym stoi to moduł komfortu też będzie mokry, chociaż te objawy wyglądają jak padnięty MCE, który jest nad nogami kierowcy. Podszybie nie jest zatkane? Konkretnie odpływy przy akumulatorze i obok serwo.
Widziałem tam troche wody przed wczorajsza trasa. Po trasie około 1100km zrobiło się tam sucho. Nie mam podszybia tego plastikowego osłaniającego aku. Wiem że wypadałoby kupić to. Ten plastik też osłania od wody ale czy to wystarczy?
Wcześniej nie miałem problemów wszystko stało się nagle wczoraj tak o samo z siebie. Nic w aucie praktycznie nie działa, dobrze że chociaż jeździ. Ten moduł komfortu jest właśnie koło nóg kierowcy. Obstawiasz to czy co innego? Widziałem że on jest trochę wyżej montowany więc wątpię że jest zalany ale może zimne luty są. Nie wiem jak ugryźć temat a nie chce na oslep wymieniać bo najzwyczajniej szkoda pieniędzy
Dziś będę zaglądać tam do tego modułu. Spisze numery i wymienie. Jakieś kodowanie będzie potrzebne?
Edytowane przez A4Mamil
MCE (lub z angielska BCM - Body Control Module), a Moduł Komfortu to 2 różne rzeczy.
MCE masz mniej więcej nad pedałami gazu i hamulca.
MK jest pod wykładziną podłogi pod nogami kierowcy.
Tak będziesz musiał zakodować, pod swoje wyposażenie .Wejdz vcds w Mk swoje, i śpisz kodowanie, jakie masz w swoim, i do nowego zapisz tak samo.
To czy masz osłonę podszybia czy nie, nie ma tu nic do rzeczy, chodzi o kanały które teraz przy nawrocie deszczów mogły się zatkać różnym syfem, przez co woda stała w miejscu i znalazła drogę do auta. Chociaż jak miałeś wodę w kole zapasowym to bardziej szukał bym nieszczelności po stronie relingów dachowych lub kratek wentylacyjnych pod tylnym zderzakiem.
Nie mniej problem ze światłami wskazuje na MCE. Skrzynkę z bezpiecznikami sprawdzałeś? Czy po skasowaniu błędów wszystkie od razu wracają?
Edytowane przez Langista
Może kompa trochę zalało, i któryś przekaznik w podszybiu?tam też bym sprawdził.Ale wydaj mi się że to MCE tak jak kolega powyżej piszę .
Skrzynka od kompa na podszybiu sucha. Może być to ten mce albo mk
Skasować skasuje błędy ale nie mam dostępu do sterownika ABS i nie mogę skasować a wcześniej miałem dostęp i normalnie mogłem błędy skasować chociaż wcześniej nie było żadnych błędów. A teraz pokazuje że brak połączenia z tym sterownikiem a wcześniej miałem połączenie bez problemu. Ta wode w bagażniku wyrzuciłbym na osobny temat bo raczej wątpię że to przez to. Prędzej to podszybie, auto stało na parkingu pod drzewami, dużo syfu z drzew się sypało więc mogło się zapchać. Jutro to wyczyszcze a dla świętego spokoju sprawdzę numery mce i mk i kupię to i to, wymienię i zobaczymy czy problem ustąpi. Muszę się z tym uporać bo za 3 tygodnie jadę z powrotem w delegację
A jakim kabelkiem,to robisz ? Bo poczytałem trochę ,i może to wina kabelek, że teraz się połączyć nie możesz że sterownikiem ABS.
Sprawa wygląda tak. Może pomoże w lokalizacji problemu. Błędy po auto scanie mam takie. Nawet w radio mi się wgryzly bledy
Normalny kabelek do vcds. Viaken kkl vag vscan. Wątpię że to on bo zawsze mi działał tylko teraz nie chce mi wejść
Wyciągnij licznik i go przytrzymaj nad grzejnikiem przez jeden dzień. Moduł komfortu zostaw w spokoju, on niczemu winien nie jest. Ewentualnie MCE dostał wilgoci i sieje zakłócenia po szynie CAN.
Odpływ jeden pod serwo był zapchany. Sprawdzałem przed chwilą. Może się zalał
Ten moduł mce jest pod nogami?
Czytasz w ogóle to co Ci koledzy napisalii? Chyba nie.
https://a4-klub.pl/topic/498682-brak-świateł-mijania-masa-błędów-elektrycznych/?do=findComment&comment=5772997
Jutro będę rozbierać to się okaze. Spisze numery wymienię mce i dam znać
Witam Panowie wracam z problemem. Mce rozebrane, mk rozebrane żadnych uszkodzeń na płytkach nie widać, żadnych zimnych lutow, wszystko suche i już nie wiem co. Czy dla świętego spokoju wymienić to i to czy dalej szukać. Jakieś pomysły panowie?
