[B5 AFN] Czujnik otwarcia drzwi od strony kierowcy
Nie działa mi czujnik otwarcia drzwi po stronie kierowcy.
Wszystkie 3 pozostałe działają.
Dziś rozebrałem tapicerkę i wyciągnąłem czujnik.
Idą do niego 3 przewody i składa się on z 2 mikro switchy.
Wziąłem miernik w łapę i zacząłem mierzyć ciągłość na wyjściu czujnika.
Wyszło na to, że 2 styki się rozłączają po wciśnięciu mikro switchy.
Pozostały nie ma żadnej reakcji na włączanie i wyłączanie.
Jakiś nieczytelny schemat jest narysowany na czujniku i wygląda na to że po wciśnięciu mikro switchy powinny oba rozłączyć obwód.
Jednak jeden trzyma (o ile dobrze schemat odczytałem).
Możecie potwierdzić moje badania, czy tak naprawdę powinien działać czujnik? :decayed:
Końcówki styków są zalane razem z gniazdem czujnika więc cieżko będzie się dobrać do tego...
Gdzie można nabyć takie ustrojstwo?
Jak zadzwoniłem do aso to powiedzieli mi 550zł za cały zamek :kox:
Ok, poszukam albo coś zaadoptuję.
Sprawdziłem jak działa czujnik z drugiej strony.
Na jednym styku jest masa a dwa idą sobie gdzieś, gdy czujnik jest wciśnięty to rozwiera dwa styki od masy, gdy się go puści to zwiera je do masy.[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 17:38_________________________________________________Gdzie jest jakiś szrot z audi w Wawie, wiecie może ? ;(
Taki mikro włącznik kupię w elektroniku za ok 2zł, albo z szafy wyciągnę za 0zł :gwizdanie:
Poza tym odbiega troszkę od tego co jest w oryginale niestety.
bo to jest mikroswitch typowy dla Golfa IV i Passata, steruje on masą;
możesz przy okazji wkleić foto Twojego - sam chętnie zobaczę jak wygląda to w A4
Ok, wkleję jak będę grzebał w nim.
Myślałem nad układem z 2 diodami to by zadziałało dla jednego nie działającego switcha, tylko będę musiał zmierzyć prądy idąceprzez obwód.[br]Dopisany: 07 Maj 2009, 16:05_________________________________________________Czujnik wyciągnąłem, zamierzam teraz użyć jednego sprawnego switcha aby załączać dwa styki :hi:
dzięki za fotki, przyznać trzeba, że rozwiązanie techniczne lepsze niż w Passacie i Golfie IV, w tych ostatnich mikrowłącznikiem steruje plastikowo-gumowy mimośród, w którym po pewnym czasie żłobi się bruzda, w którą wpada bolec mikrowłącznika i trzeba z tym kombinować.
