Czujnik ciśnienia spalin A4 B9 2.0TDI
Witam, pokazał mi sie bład od czujnika cisnienia spalin, sporadyczny. Zamowilem nowy czujnik ale zobaczyłem, że są dwa. Jak moge sprawdzić czy są sprawne?
DPF wypala sie prawidłowo, bo caly czas obserwuje przez apke ale bład jest
W rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku silnika sprawdzić jakie pokazują wartości.
Pod jaką frazą znaleźć, bo szukalem pod czujnikiem ciś. Spalin to nie znalazlem
Czujnik temp. spalin.
Doprecyzuj - ciśnienia spalin, czy temperatury ?
Ach no teraz zauważyłem, zapewne chodzi o czujnik różnicy ciśnień.
chodzi o czujnik ciśnienia spalin, nie temperatury
Więc wartość, którą musisz odczytać, to ciśnienie różnicowe.
@Muskel1Wpisując ciśnienie spalin nic nie wyskakuje, nie wiem właśnie jak wpisac, zeby odczytać
Edytowane przez Danko23
Ciśnienie różnicowe
W jakim języku masz VCDS?
Po polsku
To szukaj fraz filtr cząstek stalych ciśnienie różnicowe.
1 minutę temu, Muskel1 napisał(a):
To szukaj fraz filtr cząstek stalch ciśnienie różnicowe.
Na wolnych obrotach
19 hPa na wolnych obr. jest trochę za dużo. Jaką masz wartość popiołu olejowego i jaki przebieg?
Nie masę popiołu tylko ilość w ml.
Nie moge znowu znaleźć pod zadną frazą nawet po numerze IDE00433 nie wyszukuje..
Sorry, mój błąd. W 2.0 TDI w B9 pokazuje tylko masę popiołu w gramach.
Masz tam 4.6 g popiołu i przebieg ponad 200 kkm. Masa popiołu nie pasuje do przebiegu. Ktoś ją wyzerował. Czy dpf był czyszczony?
