Błędy 16688 i 16684 na LPG w A4 B6 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Lichy92,
Witam.
Od jakiegoś czasu mam mały problem z moim Audi.
Mianowicie, wracając z pracy w nocy po 2 przy niskich temperaturach czuję szarpnięcie przy przełączaniu się samochodu na LPG. Podczas jazdy, zaraz gdy się przełączy na gaz, w okolicach 100km/h i stosunkowo wysokich obrotach auto zaczyna szarpać i mruga CHECK.
Sprawdzałem na kompie i pokazuje dwa błędy:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
Byłem na regulacji, ale nic nie pomogło. Za 1000km mam serwis gazowy, wymiana filtrów.
Co możecie doradzić ?
Domyślam się, że bez logów się nie obejdzie 😁
Na benzynie również pojawiają się te błędy? Wypada zapłon na 4. cylindrze.
Właściwie to nie jeździłem za wiele na pb, ze 2-3 razy powrót z pracy w celu sprawdzenia czy takie cuda się dzieją, ale było ok.
Przed chwilą zrobiłem logi, mam na lapku. Zaraz wrzucę. Zostawiłem auto na pb, zrobię trochę km i podam korekty oraz sprawdzę czy wali błędami.
Edytowane przez Lichy92
Zamień wtryskiwacze gazowe miejscami i sprawdź.
Mam całą listwę. Znajomy mam identyczną instalacje i mogę podmienić od niego na parę dni listwę.
Jak uwazasz, a nie łatwiej zamienic wężyki i wtyczki 3 z 4?
Na lpg masz źle grupy zrobione, powinno być 2+33
Takie podstawy jak świece, cewka na 4 cylindrze czy instalacja cewek rozumiem sprawdzone?
Przecież jest grupa 02 z grupą 033 ?
Świece wymienione 10k temu. Cewki nie sprawdzałem, ale z tego co widzę to problem jest ewidentnie z LPG. Korekty na PB wydają się wzorowe i póki co bez wypadania zapłonu.
W logach nic nie widac jeśli chodzi o wypadanie zapłonu.
Pewnie dlatego, że dzieje się tak tylko i wyłącznie gdy na zewnątrz jest chłodniej ok. 0-2 stopnie oraz wtedy gdy się świeżo przełączy z PB na LPG.
Ogólnie logi ok ?
Korekty tutaj nie wiele powiedzą o stanie cewek. Kiedyś miałem podobnie.
LPG jest czułe na układ zapłonowy i na tym paliwie w pierwszej kolejności wychodzą wypadania zapłonu. Z czasem, gdy stan cewki się pogorszy, na benzynie zacznie się podobnie.
Zamień na próbę cewki miejscami i jesli w przyszłosci komp zarejestruje wypadanie zapłonu to zaobserwujesz czy przeszło na zmieniony cylinder.
Analogicznie jak z wtryskami gazu czy benzyny.
Taki najprostszy test.
Edytowane przez whyduck1
  • Dzięki 1
Okej, masz rację.
Dziś zaczynam jazdę na LPG ze zmienioną listwą wtryskową. Zobaczę czy wywali wypadanie zapłonów na cylindrze 4, jeśli tak się stanie podmienię cewkę 4 z 1 i zobaczymy co się będzie działo 😎
Witam Panowie po dłuższej przerwie.
Nie było za bardzo czasu na odwiedzenie forum oraz naprawy i testy się przeciągały. Suma summarum jest gorzej niż było.
Po wymianie listwy wtryskowej gazu w przedziale 3000-4000 tys. obrotów czasami zrzucało z LPG na PB, a czasami szarpanie, mulenie i błąd na cylindrze nr. 4. Więc zrobiona podmianka cewki nr.1 z cewką nr.4 i kolejna regulacja LPG w serwisie. Przy okazji wymienione filtry LPG bo zbliżał się termin.
Zrobione ok. 150 km i auto nie pokazuje żadnych błędów, ale dalej szarpie w przedziale 3000-4000 tys. obrotów na nie w pełni nagrzanym silniku (tak jak pisałem wcześniej, jak samochód osiągnie te 80 stopni to nic się nie dzieje). Oprócz tego podczas przechodzenia z PB na LPG mocne szarpnięcie czy tam takie przymulenie.
Bardzo dziwne jest to, że jak auto już osiągnie te ok. 80 stopni to wszystko jest okej.
Zauważyłem też delikatne drgania w samochodzie na jałowym, ale nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego. Dragonia na PB i LPG.
Ktoś na jakieś pomysły jeszcze ?
Może być zalany na zimnym albo taka regulacja. Zrób loga 2+33 z jazdy na lpg to będzie widać po korektach.
Uszkodzona głowica.
12 godzin temu, pelonek1 napisał(a):
Uszkodzona głowica.
I objawiała by się tylko na LPG ?
Zrobiłem loga 2+33 z jazdy dzisiaj, ale akurat objawy nie wystąpiły. Nic z autem się nie działo.
Loga wrzucę no bo jak już jest...
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-7c860cfe-7470-463f-bb04-f8bdc10a35b2
Postaram się zrobić loga w nocy jak będę wracał z pracy, wtedy praktycznie zawsze się to dzieje.
