bis012 0 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca Witam wszystkich, od razu na starcie zaznaczam, że jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanikę Mam problem z rozruchem, mianowicie podczas próby odpalenia rozrusznik bardzo słabo kręci (jest po regeneracji), do tego pali bezpiecznik taśmowy na klemie plusowej od akumulatora (w bagażniku). Jak mechanik podłączył osobny akumulator pod puszkę pod maską to rozrusznik działa jak należy. Pytanie gdzie leży problem i co robić? Sprawdzać ten gruby kabel który idzie do akumulatora? Dorzucam znaleziony schemat. Zaznaczyłem na czerwono puszkę która jest pod maska , do tego moim zdaniem zaznaczone na niebiesko elementy są sprawne z tego względu ze po podłączeniu osobnego akumulatora do tejże właśnie puszki wszystko jest ok, co może być nie tak w wiązce zaznaczonej na zielono? Proszę o pomoc 😕 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca Kabel masowy który idzie do rozrusznika oraz kabel masowy, który idzie z akumulatora należy dokładnie przeczyścić, ma pokazać się świeża warstwa miedzi. Najłatwiej kupić do tego zieloną włókninę, znajdziesz w sklepach z narzędziami lub lakierniczymi. Tak samo postąpić z miejscami styku, gdzie ma iść kabel masowy na rozruszniku oraz na samochodzie. Żeby nie korodowało pokryj to smarem miedzianym. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Dev 1476 Opublikowano 19 Marca Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 19 Marca zgnity kabel pradowy do rozrusznika, nagminna przypadlosc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca 1 godzinę temu, Dev napisał(a): zgnity kabel pradowy do rozrusznika, nagminna przypadlosc Albo masowy, bo to też znany problem😉 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bis012 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca Mieliście rację winowajcą jest kabel do rozrusznika. Widać jak przy rozruchu się grzeje. Teraz pytanie , szukałem używanego kabla ale ciężko z dostępnością , mechanik zaproponował żeby zrobić bajpas i pociągnąć osobny kabel (JGY 50mm), co myślicie o takim rozwiązaniu ? Do alternatora prąd dociera normalnie. Nowa wiązka kosztuje koło 1000zł, a używana znalazłem zaledwie 1 szt na allegro, ale nie wygląda ona zbyt dobrze. f3c2a2d0-5261-4668-a147-3edb762aa3cd.mov cdf99c44-ea57-48e1-a1b1-b8a32b2dad6d.mov Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Kabel prądowy czy masowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bis012 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Kabel prądowy czy masowy? Prądowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Ok. Bardzo często też gnije kabel masowy idący z aku na karoserię i wtedy jest podobne zachowanie, bo co prawda przy rozruszniku nie ma kabla masowego ale bierze on masę z mocowania na karoserii. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bis012 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca Mam jeszcze jedno pytanie , czy wiecie ile prądu u was pobiera rozrusznik przy rozruchu ? Czy pobór około 300A jest prawidłowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Normalne przy dieslu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
